Kostnad för installation?
Ja, vad kostar en installation av en pelletspanna egentligen, vad har ni betalt? Säg att jag ska bort med den gamla panna, nytt hål till rökröret och mura igen det gamla och sedan givetvis installationen av den nya pannan. Är det berättigat med ROT för installation av en pelletspanna?
Det kan vara ganska bra att veta lite vart det ungefär hamnar när jag sitter och kollar på begagnade pelletspannor på blocket. Vad jag har läst mig till i rätt så gamla trådar så kan jag nog förvänta mig en kostand av 10000-15000:- för det hela?
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Re: Kostnad för installation?
Skulle gissa att arbetskostnaden för en installation är 5000-6000 utan rotavdrag + mattrial....10.000-15.000 är nog inte en helt tokig gissning
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Jag bytte panna sommaren -11. Jag fick utöver köp av pannan betala:
15000 för VVS-installationen (inkl rör, ventiler (många!) & kopplingar)
4500 för elinstallationen (inkl material)
2500 för inst.arbetet för den rostfria slangen i skorsten + anslutning av panna (exkl material, alltså)
1600 för sotarn's inspektion
ROT-avdrag på allt (utom sotarn?).
Ut med gamla pannan ordnade jag själv, bortforsling skötte skrotfirman som fick den.
karlsson-peter
- Prima virke
Tur att man har en Svärfar som är rörkrökare.
Totalpris för installation av ny Pellux200:
Borttagning av gamla pannan
Ny cirk. pump
Nytt exp.kärl
Nya rör med ventiler
mm mm
Före rotavdrag slutade det på 0kr
Inköp av pannan och brännaren samt Mafa förråd slutade dock på 60k
Ny cirk. pump
Nytt exp.kärl
mm mm
Nibe Pellux 200
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Eberle INSTAT 868-A1A
Hafa Midi
Inte intresserad av annan dragbegränsare
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Hafa Midi
- M.Lindskog
- Energiprofet!
@karlsson-peter: Så bra för dig. Men den infon hjälper knappast TS...
installerade en pellmax ub kostnad för arbete 3600 efter rot , ett tips anpassa rökröret istället för att ta upp nytt hål o mura det gamla , det gjorde min röris
Pellmax ub pellx brännare (gordic) solfångare , 2 st 500 l ackumulatortankar , thermomatic ec home
Det är ju inte säkert att det går. Mitt befintliga hål var alldeles för långt ner. Byter man från oljepanna så är det ofta så.
Ska man in med bergvärme får man åxå ta upp ett nytt hål.
Nu var du vitsig, Eldvin..
ZDV Viadrus Herkules U22 V10D gjutjärnsvedpanna på 58,1 kW.
Nibe F2020-8 L/V-värmepump
...kopplat till 1500 liter acktankar.
Ingen pellets (än).
Värmer 112 kvadrat hus, 50 kvadrat källare och snart 35 kvadrat garage.
Ca 15-17000 kWh och 3-5 m3 ved.
Ingen pellets (än).
Jag betalade ca 1000kr. Men så gjorde jag allt jobb själv.
Rol-bi
- Energiprofet!
Törs nästan inte säga vad det kostar i Norge.
Använde en svensk installatör i norsk firma på 3 kundanlägg.
Före arbetet startar, kostar servicebil 1.312 kronor + manntid 1,5 timme i kö 1.087,50= 2.400 kronor. Med 4 dagers arbete kostar det 9.600 kronor utan att någonting är gjord. Sen tilkommer ca. en timme per dag för att ta fram delar.
Totalt i värsta installationen kostade elektriker 32500 inkl moms. Rörarbete inkl rördelar ( i silver?) 65 tusen inkl moms. Då leverar jag laddpanna + 500 liter akktank + sirkpumpar, shuntstyrning, pannkrets färdig til innkopling, panna, brännare. Pannan og acktank på plats före rörmokaren startar.
Normal timmpris för en rörmokare eller elektriker i Norge ligger nu på 1.000-2500 + moms per timme om man räknar med den förtjänst dom har på delar. Det blev installerad 3 pannor i Oslo förra året, jag har 100 prosent marknadsandel. Börjar nu prefabricera alla rördelar i svart stål och användar 3D ritning. En ingeniör är betydligt billigare än en rörmokare.
Vanliga folk köper bergvärmepump till trehundratusen. När man läser i dagens tidning att hamnarbetare jobbar 28,5 timmar i veckan med medelinkomst 600.000 per år, är nånting helt på tok.
Tråkigt att man i Norge nu flyttar industri utomlands, ingenting lönar sig mot oljeindustrien. Oljan drar upp löner ock kostnader. Senaste är Södra Cell sin fabrik som läggs ned, den tar hand om 25 procent av skogsindustrien i Norge. Ni skall vara glada i Sverige att ni har all typ av industri på varje väghörn.
Om 2-3 år kommer arbetslösheten till Norge, tror jag. Då blir det fart på pelletsanlägg.
