Hej.
Idag byte jag flamvakten, den har flera år på nacken och efter några misslyckade start och nån gång har pannan stannar med tre tända lampor så bestämde jag för ett byte, det första problemet är att den nya falktvakten har en röd och en blå kabel, den tidigare var båda vita!
När jag väl bytte till den nya startade jag pannan som vanlig fläkten gick igång och blåste för full men efter 20 minuter ville den inte stanna! stängde av pannan och försökte om igen men samma problem, körde om igen en tredje försökt o lät den hålla på länge, minst 30 min men det gick inte!
Snälla hjälp, vad kan vara för fel. Fläkten är ganska ny, 5 månaders gammal.
Jag har en effecta pellx.
Fläkten blåser för full efter flamvaktsbyte!
Effecta Pellets 200 VVE (2005)
Pellx 20 Gordic (2005)
Två våningshus + källarn badrum golvvärme.
Re: Fläkten blåser för full efter flamvaktsbyte!
Har du kopplat blå och röd kabel rätt?
Se sid 24 i manualen http://www.ved-pellets.se/Arkiv/PELLX/M ... 2020KW.pdf där finns en bild som tydligt visar inkopplingen i plinten.
Jaaaaa, för helsike, hade kopplat fel. nu är den igång igen!
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
