Underligt problem flex-a
Hybenos
Inlägg av Hybenos »
Min flex-a från 2007 har börjat bete sig konstigt...tror jag.
Två gånger idag har jag märkt att den inte startat då den borde ha startat enligt mig. Jag ser när trycket är för lågt i pannan samt hör detta på elementen. Har då gått in för att kontrollera och visst är det så att den inte startat.
Har förväntat mig en röd lampa någonstans på brännaren som t ex ext. motor eller liknande men allting har varit grönt. Har kört den på läge 3 dvs underhållsfyr med 12kW. Sista gången jag var in lät det inte som att det brann alls trots att allting lyser grönt.
Värmen har varit bra i huset samt vattnet men den verkar inte ha startat då den skulle.
Är det något som håller på att gå sönder trots att den inte varnar?
har startat om den nu igen i läge 1 för att se om det funkar bättre.
Jordvärme - 500m slang - IVT Greenline HE C9
Hybenos
Re: Underligt problem flex-a
Inlägg av Hybenos »
klockan 23:14 så har den startat och går bra på läge 1. Tänder och eldar på!
Men jag vet ännu inte om det är/var något fel då den ej startat...
