Hur ser det ut innanför pumpen på en laddomat?
Kan jag lossa den och bara byta eller är det något jag bör tänka på??
Byta pump på laddomat 21
Re: Byta pump på laddomat 21
För laddomat 21 är pumphuset en del i hela laddomatpaketet (själva "gjutjärnsklumpen"), det som byts är motor och "pumphjulet" som sitter på motordelen.
Har du ventiler på alla anslutningar till laddomaten. Så är det "bara" att stänga dessa och skruva loss själva motordelen, sätta dit ersättningsmotorn med pumphjul, skruva tillbaka skruvarna, flytta elanslutningen från gamla till nya pumpen samt öppna ventilerna och fylla på eventuellt saknat vatten och köra......
På fackspråk byter man pumpens drivsida.
Finns att köpa separat utan pumphus.
Japp. Precis så tänkte jag göra!
