LED-fråga
Dave
LED-fråga
Inlägg av Dave »
Vet att 12 V Halogen( kabellängd) inte får överstiga ett visst mått...2 m? Men vad gäller för LED?
Har tre puckar som jag skall montera under ett skåp,ena kabeln räcker inte,de är dock inte två meter,kan jag skarva den och gör det något att den ena blir längre? Tänkte använda mig av skarvhylsor som man använder till bil-el.
Tacksam för svar
Mvh//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Re: LED-fråga
Begränsningen på 2m gäller för sk elektroniska transformatorer som matar ut högfrekvent växelström. Begränsningen kommer från skin-effekten som uppstår vid högfrekvent växelström, dvs strömmen går i huvudsak längs med ytan på ledaren och spänningsfallet blir alltså mycket större än vad kabelns tvärsnitt annars skulle ge upphov till. Leddarna går på likström och inte på högfrekvent växelström så skarva på du bara.
Dave
Re: LED-fråga
Inlägg av Dave »
Strålande,då blir frugan glad,hylsorna borde väl funka?
Tack för svaret
Mvh//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Re: LED-fråga
Honda:
Din förklaring har jag inte sett eller hört förut. Jag trodde att 2 m begränsningen berodde på att kabeln blev en antenn som sände ut störningar från den elektroniska transformatorn om den var längre än 2 m.
xdigger
Re: LED-fråga
Inlägg av xdigger »
Isåfall hade den stört även på 2m längden, den borde slå in fint på 2 meters bandet, MEN det är inte tillåtet att tillverka elektronisk utrustning som stör, men oftast brukar switchade nätdelar göra det ändå. Det märker man väl som radioamatör.
Re: LED-fråga
Det kan nog vara så. Men oavsett vem som har rätt har det med drivarens konstruktion att göra, in om det är halogen eller inte. En LED drivare kan i teorin vara lika elak, titta på drivarens specifikation om det finns begränsningar i ledningsdragningen.
Jag har för mig att den jag mätt på för länge sedan skickade ut en hackad DC med en överlagrad 100Hz efter likriktningen. Men jag kan minnas fel.
xdigger
Re: LED-fråga
Inlägg av xdigger »
Du har helt rätt, det har inget att göra med halogen eller led. Jag kan tänka mig att kabelbegränsningen har med att det blir för klen kabelarea, men då borde det gå bra att ha lite grövre area om det är möjligt.
Det är precis så det blir av switchade enheter, men beroende på hur långa kablar man har(i teorin) så blir det en avstämd antenn på den frekvensen som längden på kablarna är avstämda för, dock brukar man motverka detta med att linda kablarna runt en ferritkärna.
Mvh Kim
Re: LED-fråga
Jag kan erkänna att jag inte är helt hundra på den förklaringen, men den är den enda jag har hittat som det finns någon sorts logik i. Alla tillverkare av högfrekvens elektroniska transformatorer med ac ut är rörande eniga om att max kabellängd är 2m så någon förklaring måste ju finnas. Störningar kan vara en, men inte hela eller huvudsakliga orsaken, i så fall borde nog max längd variera rätt mycket mellan tillverkare. Googlade runt lite nu och hittade den här faq:en, här nämns både störningar och skin-effect. http://www.paulmann.com/en/all/service/ ... rmers.html
Jag är också nästan säker på att jag har sett en elektronisk transformator för 12V halogen med filtrerad dc-utgång och betydligt längre max kabellängd, men jag hittar inga sådana nu.
edit: Det har naturligtvis inget med halogen eller led att göra, utan konstruktionen på transformatorn. Men man kopplar väl inte leddar till en ac-transformator, hoppas jag?
edit2: En led-drivare kan vara lika elak störningsmässigt, men då den matar ut dc med ev. överlagrad högfrekvent ac, så är det endast ac-komponenten som kommer att dämpas pga skin-effekten.
Re: LED-fråga
Med en AC ut från en SMPS kan kabellängden ha betydelse för självsväng pga. den induktion en lång ledning utgör.
Dave
Re: LED-fråga
Inlägg av Dave »
Har denna trafon: http://www.conrad.se/HALOGEN--OCH-LED-T ... a%2Fmd5%7D
Kablarna till LED-puckarna är 115cm och jag behöver förlänga en till 135cm,borde inte vara några problem.
Mvh//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Re: LED-fråga
Jahaja, den transformatorn är ju just precis en sådan som man normalt driver halogenlampor med, 12V högfrekvent AC ut. Det var nytt för mig att sådana säljs som "led-transformatorer", men tydligen med förbehållet att led-lamporna ska vara gjorda för AC-drift.
Från databladet:
Suitable light bulbs: ............12V halogen light bulbs
............................................LED light bulbs (12V~), which do not need any power supply unit or
............................................driver
Och alltså begränsad till max 2 meter, men 135cm är ju ändå ok.
Dave
Re: LED-fråga
Inlägg av Dave »
Ja jag har en övre skena med halogen och puckarna under på LED så därför blev det en sådan då jag inte har plats för två trafo....
Mvh//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Tjita1
Re: LED-fråga
Inlägg av Tjita1 »
Menar du strömtjuvar så undvik dom. Dom riktiga klämskarvarna lär dock funka helt okej. Allra bäst är lödskarvarna med lim i, men det är nog överkurs för inomhusbruk..
ZDV Viadrus Herkules U22 V10D gjutjärnsvedpanna på 58,1 kW.
Nibe F2020-8 L/V-värmepump
...kopplat till 1500 liter acktankar.
Ingen pellets (än).
Värmer 112 kvadrat hus, 50 kvadrat källare och snart 35 kvadrat garage.
Ca 15-17000 kWh och 3-5 m3 ved.
