Rindi vs Boforssjö?
kvistarn
Rindi vs Boforssjö?
Inlägg av kvistarn »
har sen i somras gjort av med 5 pall rindi från byggmax, förbrukningen på vintern har varit runt 1,6 säck per dygn, ibland mer, för snart en månad sen tog rindi slut och jag gick på en pall boforssjö som vi hade kvar längst in i pannrummet, mitt förråd rymmer 30 säck och det är nog 10 säck kvar i det, har kört 28 dar hittils så förbrukningen ligger ju under 1 säck per dygn nu, kan det variera så mycket mellan pelletsen? ute tempen tycker jag är ganska lik slutet på december då det var plusgrader nån vecka, då gick det ändå 1.6 säck med rindi.
eller är min brännare felinställd för rindi och bättre för boforssjö?
Ctc 265b -76, janfire flex-a -08, hembyggt månadsförråd.
Rindi 8mm pellets.
150+70kvm trähus -36.
Re: Rindi vs Boforssjö?
Brännaren ska ställas om man byter leverantör. Det är ett faktum. Rent faktisk bör man kontrollera inställningarna från leverans till leverans från samma leverantör.
Så ja, den är högst sannolikt felställd för Rindi. Rindi'n är i övrigt en relativ mjuk pellets, alltså med rimlig låg densitet.
kvistarn
jo rindin är lite mer spån i också så den är nog mjukare, är det inte svårt att ställa in en flex-a själv? aldrig sett nåt skrivet om just de brännarna. installatören vill ha 1500kr, det känns inte riktigt värt det varje gång man byter märke...
Rindi 8mm pellets.
Även samma märke kan ändra sig. Det blir dyrt om man skall leja bort det 1ggr/ton....
pegez
Inlägg av pegez »
har precis varit och köpt rindipellets och vägde dessa .
rindpelletsen vägde 9 procent mindre än stora enso
570 gram per liter för rindi 670kg/m3 enligt tillverkare
626 gram per liter för stora enso 650kg/m3 enligt tillverkare
en oöppnad säck väger dock 16 kg från båda tillverkarna
Pellmax ub pellx brännare (gordic) solfångare , 2 st 500 l ackumulatortankar , thermomatic ec home
kvistarn
månadsmedeltempen för nov 2012 var -3.9, dec -5.0 och jan 2013 -3.5 enligt smhi för linköping.
nu efter sotning och påfyllning så har det gått åt 0.8säck per dygn med boforssjö under jan/feb, jämfört med 1.6-1.8 med rindi för tidigare i vinter. nu fyllde vi med fågelfors dock så börjar det nu bli varmare ute så det blir svårt att jämföra.
Rindi 8mm pellets.
