Krångel ecoflex
JH
Krångel ecoflex
Inlägg av JH »
Hej hå!
Har kört med Ecoflex ett par år nu och är väl hyfsat nöjd med undantag för ett par driftstopp.
Sista tiden har det dock börjat krongla. Vet ej varför men tror att mycket sintring på kort tid i kombination med slitna slussvingar har fått skruven att helt fastna, motorn står och tuggar men orkar inte driva skruven.
Nån som varit med om samma problem? Funderade ett tag på om skruven blivit sne och pellets eller bitar från slussvingarna kläms fast mellan skruv och röret skruven löper genom? Kan det vara så att slitna vingar gör att för mycket pellets ramlar ner och låser fast skruven?
Det låter som att allt går väldigt tungt, har rengjort ordentligt och smörjt upp med pasta men det löste bara problemet 1 vecka.
Helt klart blir det nya slussvingar iaf, är det dessa vingar jag ska köpa på pelletsbilen?
http://www.pelletsbilen.se/index.php?pa ... mid=300005
Mvh/ JensH
Re: Krångel ecoflex
Pelletsbilen ska du nog undvika, många som haft problem med leveranser.
Ta Eldkraft istället. Betydligt pålitligare och snabba.
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... 3235.53527
Re: Krångel ecoflex
Om slussvingarna är helt slut/borta rasar pelletsen rakt genom slussen så då kan de nog bli för mycket pellets i skruven så det går tungt, Men främst går ju brännaren fet o de sotar
JH
Re: Krångel ecoflex
Inlägg av JH »
Ja det sotar en hel del men det verkliga bekymret är ju att nått får motorn att inte orka dra runt skruven, det är nästan som att skruven fastnar i nått eller att något fastnar nånstans i alla rörliga delar... hmm surt är det iaf, lossade allt igår men hittade inget som kärvade eller såg konstigt ut förrutom vingarna.
Rörisen kommer imorrn så vi får hoppas att han kan lösa problemet.
Tack för svar!
croonan
Re: Krångel ecoflex
Inlägg av croonan »
Hejsan Jens,
Jag har precis samma problem. motorn verkar inte kunna dra runt skruven.
den går igång och kedjan spänns men den orkar inte...
Hur gick det med rörmokaren...hittade has problemet?
Nya slussvingar har jag köpt på www.saltek.se. 52:-/st och snabb leverans.
Sven som jobbar där är kanon!
/Andreas
