inställningar på nibe flex-a
hallå! har kollat runt här på forumet flyttade in i ett hus med pellets eldning för ett år sedan. nu har jag beställt pellets (har bulk förråd) och brännaren stannar efter ca 24-48h då är det en platta i botten på eldningskoppen, det som ni förklarar som sintrad pellets. Pannväggarna är svarta och röken är mörk. har inte haft ut nån för att ställa in den men kanske måste det.
har även märkt att rostret börjat spricka kan det vara det som strular?
Min undran är om inställningarna och vad dom gör.
Pellets mängden (matningen) är det den som styr vilken effekt pannan ska gå med?
dom olika luft inställningarna är väl bara för att få en "ren" förbränning
Re: inställningar på nibe flex-a
På din beskrivning så går brännaren för fett, alltså för mycket pellets/för lite luft.
Om du skriver vilken brännare och panna du har, så kan du få mer handfasta råd hur du ska göra.
Är du osäker på utrustningen så lägg upp några bilder så får du snabbt svar.
Kan rekommendera http://www.forumbilder.com/
Stegatorparn : Om du läser rubriken så får du den efterfrågade informationen.
Det låter som att den går fett, frågan är om det inte är kol och inte sintrad aska som bygger kakan. Börja med att ställa in brännaren och se om det löser problemet.
när ni säger att den går för fett ska jag alltså minska mängden pellets ska jag öka luftflödet med då?
har en ctc kombi panna med en janfire flex-a. dragregulagulator tigex 25 8m skortsten
Ta en sak i sänder.
Öka luften i små steg tills röken precis försvinner. Då är du nära rätt inställning
Vänta 5 min mellan varje liten justering.
En sådan här koll bör göras efter varje pelletsleverans.
Nu är jag inte riktigt hemma på just den brännaren. Men det normala är väl att man justerar pelletsmängden om man byter till en pellets om uppför sig annorlunda i matningen. Då fortsätter ju brännaren att gå på samma effekt och förbrännigns förhållanden som tidigare.
Någon som är van vid brännaren kan nog ge ett bättre svar.
Du har rätt danei.
På Flex A finns fyra effektlägen och om brännaren är rätt inställd från början är det smartare att minska doseringen som påverkar alla effektlägen.
http://www.ved-pellets.se/Arkiv/JANFIRE ... Flex_A.pdf
nu har jag startat brännaren igen och ändrat fläkten vridit upp den gradvis och kollat när jag startade kunde jag inte öppna vedluckan för där var det så rökigt och det kom upp svart rök ur skrotstenen nu har jag vridit upp den i 5 omgångar har ingen voltmätare som verkar fungera hemma så kan inte mäta, men nu kan jag öppna vedluckan och ser ingen synlig rök inte heller vid taket. men när jag kollade in vid vedluckan såg jag att det kom massa gnistor flygande har jag för mkt drag upp till skrotstenen då? ska jag sänka dragregulatorn? har bara ställt in den med ett skjutmått enligt anvisningara.
gick ca 35 min sen stannade den för Termokok
Dragbegränsaren skall du ställa för 15 Pa.
Beskrivning finns här http://global.tigerholm.com/Tigerholm_p ... tionSV.pdf
Utlöst Termok tyder på dåligt drag eller att brännaren behöver askas ur.
Uppstart igen nu gick den typ lika länge som förra gången sen börjar termok. Blinka har ställt in draget på 30 mm 15 pa och ställt fläkten så jag ser ljus rök ur pannan kan avkänningen strula?
Verkar vara för dåligt drag genom pannan.
Inte så att spjällreglaget upp till vänster i fronten är stängt?
Rökkanalen kanske behöver sotas?
det står på fullt öppet känner även spjället med handen och det är öppet så mycket det går, var inte så länge sedan sotaren var här men ska dra ett par svängar med viskan själv återkommer
Vilken CTC kombipanna är det du har? Borde inte vara problem med draget i en sån panna.
Är alla pannluckor och vedeldningsspjäll på luckorna tätasde?
Eftersom du här ökat effekten kan det ju vara så att pannan inte orkar svälja alla rökgaser. Vrid ner effekten igen.
