Problem med en janfire flex-a brännare
mustang68
Inlägg av mustang68 »
Har en Janfire Flex-a brännare ,köpt ny -05. Har fungerat klockrent tills nu.
Den startar upp och brinner men stänger av sig,ibland efter 2 timmar ibland efter 12 timmar.
Har kört med samma pellets lev hela tiden.Sotar panna en gång per vecka.
Har bytt termokontakterna på nedfallsröret.
När den startar och går hörs det som vanligt.
Re: Problem med en janfire flex-a brännare
Får du några felmeddelanden?
Är det några lampor som blinkar?
mustang68
Termok lampan blinkar.
Och vad betyder det?
* Överhettning?
* Flamvakt?
* Annat?
mustang68
Enligt bruksanvisningen så kan va dåligt drag,dåligt isolerad panna eller att brännkoppen är överfull.
Har kollat skorsten och övergång mellan panna och skorsten ser bra ut.Pannan är en Fokus -05.
Packningar mellan brännare och pannan ser ok ut.
Har nu gjort ett nytt start försök. Och va jag kan se och höra så startar den helt normalt,får se hur länge den går.
OK, då är det överhettning. Tänk vad enkelt det hade varit om du hade skrivit i första inlägget...
Nåväl, problemet kan komma av lite olika saker:
* För dåligt drag i pannan/skorstenen. Detta kan orsakas av dålig sotning, kass skorstenspipa, stängd spjäll, för hög effekt på brännaren i förhållande till pannans kapacitet.
* För hög dosering. Detta leder till en ackumulering av obränd pellets och när den sedan stoppar finns det mer än efterblåset eldar ut. Detta glöder då mycket och leder till bakvärme = utlöst överhettning.
Såklart kan det vara andra saker som utlöser detta men dessa är mest sannolika.
mustang68
Skulle ju kunna va att den matar på för mycke pellets som du säjer. Hur fixar man det?
Det beror på vilken styrning du har! Jag tror att det är dags att du faktisk tar hem manualen till brännaren (finns i de klistrade trådar) och läser lite.
På de nyare av de gamla styrningar är det ett extra potentiometer som man kan ställa doseringstiden på, detta bör göras vid varje leverans! Det är det enda sätt att få brännaren att köra ekonomisk på.
dof
Inlägg av dof »
En fråga bara. Har du kollat så nedfallsslangen är hel? Var och fixade en brännare med samma symptom och då var det slangen som var trasig.
Calmar v33 , 2250l Ack , Janfire Flex-a med nya boxen, Dragbegränsare kw150 , Tk1b ackstyrning.
mustang68
Jodå slangen är hel.
Idag byttade jag brännar spiralen och startade brännaren. Allt verkade fungerade förutom att spiralen inte blev varm. Det är olika fel nästan varje gång. Funderar på om det är boxen som har fått fnatt.
