Panntemperatur
leire
Panntemperatur
Inlägg av leire »
Har pelletspanna Nibe Pellux 200. Brännaren startar på 73 gr. När brännaren kommit igång så går panntempen ned, ibland ned till 65 gr. Sedan ökar den så småningom och når 78 gr som är stopptemp. Sedan med eftervärme så går den upp till 83 gr.
Finns säkert teorier vad det beror på. Är något fel eller är det normalt.
Leire
GoForIt Pellets
Re: Panntemperatur
Inlägg av GoForIt Pellets »
Spontant är väl svaret att temperaturen hinner sjunka några grader under tiden brännaren startar upp och börjar tillföra effekt..
Fullt normalt.
karlsson-peter
Re: Panntemperatur
Inlägg av karlsson-peter »
Min Pellux200 beter sig likadant.
Nibe Pellux 200
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Eberle INSTAT 868-A1A
Hafa Midi
Inte intresserad av annan dragbegränsare
leire
Re: Panntemperatur
Inlägg av leire »
Tack för svaren. Skönt veta, att det inte är något fel. Har fått tips, om att det kan vara något felmonterat.
Re: Panntemperatur
Låter bara som det ska vara :D
