Har införskaffat mig en acktank med vvb och elpatron i som jag tänkte koppla in till sommaren.
Tänkte också köpa laddomat 11-30 och TK1F.
Acktanken blir hjärtat i systemet, radiatorer och tappvarmvatten tas från den.
Funderar över hur jag ska koppla returen från tanken till pannan. Har tänkt att koppla den till pannans radiatorretur (som sitter på toppen av pannan), men då blir det en stigning upp från tanken till pannan.
Blir det problem om jag gör så? Sätter jag isf laddomaten uppe på pannan eller nere vid tanken?
Annars finns det en anslutning längre ned på pannan som är märkt "oblandat värmevatten" som kanske går att använda. Men den anslutningen sitter på "fel" sida av pannan och röret måste dras bakom och runt pannan.
Hur hade ni gjort?
Inkoppling av acktank
Panna: ctc 265b
Brännare: ecotec A4 bioline 20
Dragbegränsare: kw sid 012
Veckoförråd
Veckoförråd
Re: Inkoppling av acktank
Bäst funktion blir det om tillopp ansluts till expansionsledningen och returen till "oblandat vatten" vid pannbotten.
Går du via shuntventilen måste den alltid stå på max och fungerar som en broms för cirkulationen.
Shuntventilens retur går heller inte så långt ner i pannan, så pannans volym utnyttjas sämre.
Ok, då gör jag så. Tack för svar!
Panna: ctc 265b
Veckoförråd
Veckoförråd
