Problem med Bequem 15
hanserikroland
Inlägg av hanserikroland »
Jag har problem med min pelletsbrännare, en Bequem 15.
Så fort man kopplar på strömmen så startar brännarskruven och går hela tiden oberoende av om brytaren på panelen står på till eller från. Startprogrammet går inte igång.
Det händer inget mer utan den kan stå så och snurra hur länge som helst utan att tända.
Har kollat så alla givare är ok.
Testat med ett helt nytt kretskort men det var exakt samma fel.
Någon som vet vad man kan göra?
Är inte helt 100 på om det är en bequem 15, så bifogar med en bild på kretskortet.
