Kablar till fläkten
TidlundNKPG
Kablar till fläkten
Inlägg av TidlundNKPG »
Har en Bequem 15D från 2005. Skulle idag byta slussvingar, och lyckades göra det utan att lossa några kablar (lade bara hela "plåten" med kretskortet bakåt medan jag jobbade). Tyvärr så märkte när jag satt ihop allt att en av kablarna från fläktmotorn släppt, och att det fanns totalt fyra poler på den....Så nu vet jag inte vilken den satt på? Någon som kan ge råd? Vilka två poler ska kablarna sitta på?
Nibe Pellux som huserar en Bequem 15D.
Re: Kablar till fläkten
Du kanske är hjälpt av kopplingsschemat i manualen http://195.67.82.150/ariterm/Tidigare_B ... 4297-1.pdf
TidlundNKPG
Kopplingsschemat ger inte så mycket ledning, men fotot utan kåpa som finns ger desto mer. Väntar dock en stund och ser om någon kan gå och kolla på sin egen brännare. För att vara helt säker :)
Det finns väl bara två anslutningar på spolen, en på var sida?
Är dom märkta? Borde stå L och N på dom.
Lägg gärna upp en bild.
TidlundNKPG
Det finns fyra anslutningar på motorns kåpa...De är märkta 1,2,3,4. När man kollar ordentligt så ser det ut som det bara är nr 2 och 3 som har nån anslutning internt, men det är svårt att se.
Kan man testa fläkten på nåt sätt utan att starta brännaren på riktigt, i nån underhållsmeny eller så?
TidlundNKPG
Hittade testfunktionen i servicemenyn, och det verkar bara vara två kontakter på motorn som är anslutna. Har dragit igång nu, så vi får hålla tummarna :)
