Ersätta öppet exp.kärl med slutet.
- Frö
Som rubriken lyder.
Har en gammal CTC med pelletsbrännare, inga acktankar. Ska ta bort det läckande exp.kärlet på vinden och ersätta med tryckkärl. VAR kopplar jag bäst in tryckkärlet?
1. På den gamla exp utgången?
2. På returledningen för radiatorslingan (cirk.pumpen sitter på stigaren)?
Svar, skisser och bilder mottages varmt!
Re: Ersätta öppet exp.kärl med slutet.
Det slutna kärlet brukar placeras i källaren. Det SKA kopplas till det uttag som används till expansionskärlet.
I mitt fall sitter det i tvättstugan som är vägg-i-vägg med pannan.
- Frö
Tack för svaret.
La in samma tråd här:
http://www.byggahus.se/forum/varme-allm ... lutet.html
Fick precis motsatt svar...
Som jag gissar så funkar bägge alt.??
Hade varit gott o hitta en skiss som säger HUR OCH VARFÖR de ska kopplas in på ett visst sätt.
Tacksam för alla inputs o argument
Du måste också koppla en säkerhetsventil till pannan om tidigare det öppna expansionskärlet fungerat som säkerhetsventil. Säkerhetsventilen måste kopplas till pannans toppanslutning för det är ånga den ska släppa ut och inte vatten.
Det slutna expansionskärlet brukar vanligtvis också kopplas till toppanslutingen.
Det måste alltid vara direkt kopplat till pannan så returlednigen är inte lämplig.
Skriv upp i profilen vad det finns för saker så slipper folk fråga.
- Frö
Kör med en vanlig armatur för exp kärl upp till 50l (manometer + 1,5bars ventil)
Har ingen syrventil. Eldar endast pellets/el... Rätt eller fel?
Känns klokt som du säger att köra på exp.utgången. För att få bort ångan. Detta borde väl inte påverka "blåsan" negativt då den är stämplad -10 - +120•C ...?
Säkerhetsventilen MÅSTE sitta på därför avsett ställe. Sitter den på annat ställe gör den inte minsta nytta och pannnan exploderar om den börjar koka. Syrventil behövs bara vid vedeldning.
Ett slutet expansionskärl skall du ansluta till en punkt med lågt systemtryck och låg temperatur.
Principen pumpens sugsida är rätt, men sitter det en 4-vägsshunt i pannan skall kärlet anslutas till pannan, då shunten kan stänga av förbindelsen helt mellan panna och radiatorer. Kärlet ansluts då lågt på pannan för temperaturens skull. Värme gör att gummimembranet snabbt åldras.
I samtliga fall måste en säkerhetsventil monteras på pannans expansionsanslutning för att blåsa av ångan om pannan kommer i kok. Denna ventil ska vara i samma dimension som expansionsledningen till öppet kärl.
Som flera har sagt. Övertrycks ventilen ska monteras på panntoppen, eller motsvarande. Expansions kärlet tål att sitta där. Men det är ingen nackdel att montera det så att det jobbar med kallare vatten, botten på ackumulatortank, eller radiator retur kan vara aktuellt beroende på hur systemet är kopplat. Det bör inte vara anslutet så att de kan skiljas från pannan med ventiler. Men för din del, men kärl och övertrycksventil i en enhet så ska den sitta på toppen av pannan.
Varför ändra till slutet? Kommer gummit att hålla i 40+ år?
Man slipper rör genomhuset.
Ett öppet kommer garanterat att börja läcka någon gång. Då får man en vattenskada. Ett slutet ser man om det läcker, och det sitter på ett ställe som inte skadas av vatten. Jag är inne på att byta, en har inte kommit till skott. Att byta något som funkar ligger inte högt på prioritetslistan, och frågan är vad systemet tycker om ett högre tryck.
I mitt hus bytte de förra ägare från öppet till slutet men lät det gamla sitta kvar. Då jag plockade bort det gamla upptäckte jag anledningen: rören var totalt igenrostade.
Gamla stålrör skall man byta.
När jag köpte mitt hus med öppet kärl och började elda lite ved, upptäckte jag att systemtrycket steg oroväckande.
Fick släcka fyren snabbt som f-n.
Då visade det sig att säkerhetsrör och spillrör var bomtäta.
Bytte till kopparrör som gick att sticka ner från vinden i det gamla schaktet.
Bytte även kärlet till ett rostfritt.
Personligen föredrar jag öppna system, dels för att jag eldar ved ibland och dels för att slippa problem med läckande säkerhetsventiler.
Kanske det men jag har inte lyckats få ut de gamla rör än! Jag måste öppna väggarna för att få bort dom.
- Frö
Byter dels för att systemet läckte, dels för att en tillbyggnad av huset medför att de gamla rören kommer mitt i en ny hall på OV....
Är klar nu o de ser hyfsat ut. Vet dessvärre inte hur jag laddar upp en bild på eländet
Här är en länk. Verkar det ok?
http://www.byggahus.se/forum/varme-allm ... ost1655650
Kod: Markera allt
[img]http://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=75463&stc=1&thumb=1&d=1356873598[/img]
