Brännartemperatur
Sniper
Brännartemperatur
Inlägg av Sniper »
Vad är normal brännartemperatur? Jag ligger på 490 grader i min Janfire nh. Har Nyss plockat bort rökgasfläkten efter tips och kör nu utan.
HUr går jag tillväga för att sänka/höja brännartempern?
Janfire NH
Ctc30 panna
500liter acktank
Trähus 1968 95m2+95m2 källare
xdigger
Re: Brännartemperatur
Inlägg av xdigger »
Menar du att du har 490 grader ut i skorsten?? Isåfall är nåt väldigt fel. Du får i en "modern" skorsten ha ut max 350 grader och i en gammal 450 grader enligt sotarn. Med pelletsbrännare borde du ligga på 150-180 grader om jag hajat rätt, annars eldar du för kråkorna.
Sniper
Inlägg av Sniper »
Nej inte i skortstenen:)
Jag kollar i Service menyn på brännaren och där anges brännartemp på lite olika ställen. Den ligger enligt den på runt 480-490grader.
Janfire NH
Ctc30 panna
500liter acktank
xdigger
Inlägg av xdigger »
Puh, tänkte väl.... ;) Då kan jag tyvärr inte hjälpa dig vidare!
Det är brännkopptemperaturen som anges där man kan ställa offset för de olika temperaturer. Värdet har egentligen bara intresse om det är knas med flamvakten, vad den hamnar på beror på exakt var sensorn sitter på brännkoppen, vilken effekt den kör osv. så det exakta värde är synnerligt ointressant.
Du ska inte göra en dyft för att trilla på detta värde!
Sniper
Inlägg av Sniper »
Okej. Tack så mycket.
En annan fråga.
Jag har tagit bort rökgasfläkten då jag efter tips av en användare på forumet fått hör att man inte ska använda rökgasfläkt vid pelletseldning.
Jag fick efter ca 30 minuters drift varingen flamvakt utlöst.
Startade om och kikade i service menyn och där anges 100 c som flamvakts utlösande temp. När jag kollade låg tempen på 480 så det verkade som problemet var borta.
Efter ca 1 timmes eldning fick jag problem dåligt drag varningen.
Kollade fläkten för 12kw och den är inställd på 36%.
Frågan är nu bör jag öka fläkthastigheten efter att rökgasfläkten är borttagen?
Har efter dessa problem sotat pannan ordentligt och kör ett test nu igen.
Funderar lite på om fläkten var ställd till 36% eftersom att rökgasfläkt var monterad eller om detta är default från fabrik?
Janfire NH
Ctc30 panna
500liter acktank
Varför skulle man inte använda rökgasfläkt? :?
Har du inte tillräckligt drag kommer du måsta ha fläkt för att det ska fungera..
Sniper
Inlägg av Sniper »
Jo det verkar som om att det är ett måste hos mig.
Får hela tiden problem dåligt drag.
Bara att skruva tillbaka den verkar det som.
Fattar inte varför tipsaren ville att jag skulle ta bort fläkten till varje pris:/
Janfire NH
Ctc30 panna
500liter acktank
Har du motdragslucka så är det bara att ställa in fläkten så att den öppnar lite med 15 pa inställning så har du alltid rätt drag, Sen så är väl fläkten kopplad så den bara går då brännaren kör..
Går den hela tiden blir det onödiga förluster..
Sniper
Inlägg av Sniper »
Jo den går bara när pannan går.
Har dock ingen motdragslucka just nu men funderar på att införskaffa en.
Ska koppla på fläkten igen och sedan klura på vart jag kan sätta en motdragslucka.
Är rädd att fläkten kommer trycka ut rök genom motdragsluckan. Eller hur funkar det?
Janfire NH
Ctc30 panna
500liter acktank
Du ska definitivt ha en dragbegränsare!
Det finns en tråd som anger hur en dragbegränsare fungerar, läs den!
Att den har utlöst för flamvakt kan vara för att temperaturen inte var OK efter kallstarten, något som definitivt lätt kan komma när man kör utan dragbegränsare!
Sniper
Inlägg av Sniper »
Okej!
Har haft lite kontakt med Olle45 tidigare och kommit fram till kw150 luckan:)
Janfire NH
Ctc30 panna
500liter acktank
Sätter man luckan efter fläkten trycks det nog ut rök men då har man ingen nytta av den heller..
På rökröret/sotluckan el ta upp hål på murstocken är platsen för den, fixa en lucka som ni kom fram till sen är de bara justera in luckan på 15 pa o ställa in fläkten så den öppnar luckan lite så har du allt optimalt :D
Sniper
Inlägg av Sniper »
Fläkten sitter direkt bakom pannan så det finns ingen plats innan fläkten tyvärr. sotluckan sitter ovanför fläkten:/
Janfire NH
Ctc30 panna
500liter acktank
Då får du göra om eller byta fläkt - eller leva med att du aldrig kan ställa din anläggning rätt.
