nya styrprogrammet mindre aska.
Jodå, det nya styrprogrammet (version 2.04) har visat sig ha en trevlig bieffekt hos mig.
Tidigare så har brännaren i nedeldningsfasen blåst ur sig lite oförbrända partiklar strax efter att matningen stannar. (syns som en mörkare ton hos askan som ligger på "toppen" efter brännarstopp).
Nu stannar ju fläkten där en stund vilket innebär att mängden av dessa partiklar minskat RADIKALT hos mig. De har ju förvisso "glött ut" inuti pannan över sådär 30minuters tid men nu har det nästan helt försvunnit.
Det går framåt med bionan.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Det kan verkligen behövas med tanke på askproduktionen ur bionan..
ps har nu kört upp nästan 2000 kg pellets o än är inte 20 liters grovisen full..
Med bionan blev det 3,75 grovisar på 2000 kg pellets..
Kul.
Men min styrning ballade ur totalt när jag startade den..
Först gick det inte att kontakta den med pelconfig (Troligen max232cpe som har dött),
Men när jag sen startade om hela styrningen så dog displayen helt. (Ser ut som när man ska flasha om den, men det kan jag ju inte göra då serieportskommunikationen är kass..
Vi får se vad MBIO säger när dom ringer tebax.
Det ska bli intressant att pröva programmet iaf..
Snillet.. Var fanns bilderna på din efterbrännkammare? , jag tänkte bygga mig en sådan... (vem va det mer som hade en sånn?)
Du har så rätt..
Undra om man kan bygga den lite annorlunda...
som typ
Skulle tro att denna kontruktion inte ger samma ejektorverkan.
som typ
Kod: Markera allt
Brännare till vänster... , sedd från sidan :)
Turbulens i förbränningen SKALL generellt göra den effektivare.
FUNDERAT PÅ
Det har jag också funderat på då jag också sett detta.
Man skapar troligen mer turbulens ovanför också på det viset.
Kan ju lätt undersökas med en bit rör till
Väldigt enkel mojäng å tillverka......
- Entusiast!
Så här ser min ut.
[___________\
[___________]
[___________]
Fasningen sitter mot brännaren upptill ca:20 grader över halva diametern.
Tror dock att det funkar lika bra utan, när jag talade med Stocksbroverken, verkade det inte vara direkt en vetenskaplig undersökning. Men den gör det den ska!!
Kan ju inte vara fel att prova allt möjligt, koniska och med andra fasningar. Experiment är kul.
Ska fixa kort på den och lägga upp här
[___________\
[___________]
[___________]
.///M.V.H Mattias
#160m² teglad kåk. Biona i Bio-sol, 8m 125mm pipa. Rökgastemp 130, 13 m² Aquasol! Handölkasset i källaren!
idén
Idén till min "efterbrännare" fick jag just från värmebaronens pannor och en CTC panna, tror det va någon modell av 1200/1100 som också har ett sånt rör...ztz skrev:Jag har också "plåtskrot" framför brännarröret skall försöka fixa ett foto imorgon.
Ps. Det är samma rör som fanns med pannan och satt framför min oljebrännare Ds.
Ok..
Ok. såhär.
Den sitter upphängd i två hållare som från början är till för ett stopgaller som skall sitta i pannan när man eldar koks(!).
Finsk pannan....gjord för det.
