Har en beg Eurofire med Millenium 2 20 kw pelletsbrännare, tycker att den spottar ut mkt pellets som inte är helt uppbränd. Samt att där blir mkt aska. Har mätt upp enligt manual ca 17/18 kw och kör fläkten på 173 (170 är fabriks inställning), minskar jag fläkt sotar det, ökar jag fläkten så spottar den ut ännu mer.
Kör med 4 turbulator i tycker det funkar bäst,
Måste köra på 17/18 kw effekt eftersom huset kräver ca 15 vid DUT, jag laddar en tekniktank med vv beredare. Laddar via kulvert.
Pelletsen är från Vida
Pellets i pannan
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Pellets i pannan
Det låtrer för mig som om draget i anläggningen är lite väl högt. Ta ett snack med Olle45 här på forumet, han kan ett eller annat om detta. Han har även dragbegränsare till salu så att om det är det som behövs, så kan han hjälpa dig med den biten
Ska tillägga att det är en Calmar V33 panna, en hyfsat stor vedpanna.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Då är skorstenen därefter. Du kommer, om du inte redan har, behöva skaffa en dragbegränsare eftersom den här pannan fordrar en stor skorstensarea när den eldas med ved. Pellets däremot, är inte lika förtjust i stort drag. De flesta pelletsbrännare mellan 15 och 20 kW brukar föredra ca 10 Pa medan i en vedskorsten kan draget inte sällan komma upp i 25 - 30 Pa - beroende på höjd och area. Så jag förnyar uppmaningen: Prata med Olle45, så hjälper han dig lösa detta problemet.
viewtopic.php?f=1&t=11088
Kolla även matarskruven,så inte pellarna studsar ur brännaren.
Hej igen
Dragbegränsare beställd, har funderat på om pelletsen inte studsar ut också. Vet inte riktigt hur man ska komma åt det problemet. Får köra igång brännaren i helgen och prova lite. Kör med ved just nu.
Kolla skruvens vinkel,ha lite slack på slangen så pellarna studsar där å inte i brännaren.Kan änen sätta in ett plåt bläck i fallröret, "Farthinder"
