EcoFlex med L/V-pump
- Ungskog
Jag är lite inne på att köra EcoFlex med en vattenpump som stöd under stora delar av året.
Jag har ett högtempererat system. Måste jag ha en acktank till den anläggningen eller?
Är det någon som kör det? Hur fungerar det?
Re: EcoFlex med L/V-pump
Men investera i luft-vattenpump till ett högtemperatursystem kan väl inte löna sig?
- Ungskog
Nä jag vet. Min tidigare ägare har satt in en. Då är frågan vad man skall göra. En tanke är att slänga ut min panna och köra pellets under de kalla månaderna och sedan ställer man ju iaf ned framledningen under övriga månader. Då kan jag köra L/V-pumpen som jag har. Men jag är lite villrådig.
Ackumulatortank behövs inte hur som helst.
Hur många pannor har du?
Vad är det du skall slänga ut?
Jag hänger inte riktigt med.
- Ungskog
Jag har idag:
CTC EcoEl med luft-vatten.
Jag funderar på att köra pellets istället för EcoElen. Men köra L/V delar av året när det inte är nödvändigt att elda med pellets.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Så du vill komplettera med en CTC EcoFlex? Ja det är ett bättre alternativ än att köra el, och sedan är man ju garanterat att man har en anläggning som orkar med när köldknäpparna kommer.
- Ungskog
Ja jag tror på det. Men skall kolla runt lite priser för det. Vad är det egentligen som man bör räkna in ytterligare än själva EcoFlexen?
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Det man väl behöver är en styrbox från CTC som kan att få de här systemen att "prata i hop sig" så att L/V vet när den skall hoppa igång och EcoFlexen vet när det är dags för den att ta över. Men jag skall erkänna att här är det så ¨många olika sätt att anordna detta, och nya saker sker hela tiden. EcoLogic från CTC är ett sådant system: http://www.ctcvarme.se/web/Sok/Helprodu ... O-565.aspx
Det är dock inte det enda, så kolla lite omkring och skriv gärna till CTC eftersom de kanska kan ha ett ännu bättre förslag. Skulle önska jag kunde vara mer till hjälp, men mina kunskaper inom styrsystem är begränsade.
