Nya slussvingar eller ny impeller
TidlundNKPG
Inlägg av TidlundNKPG »
Min Bequem 15D (Thermia, med doserhjul) behöver troligen nya slussvingar. Såg nu att det fanns båda nya vingar att köpa, samt ny impeller (för ungefär samma pris). Är det bättre att byta hela impellern?
Såg även nåt om att man bör byta "oljeflänslager" samtidigt om man byter impellern, nödvändigt?
Jag är lagom händig, är det svårare att göra på det ena sättet än det andra?
Nibe Pellux som huserar en Bequem 15D.
Stugsittaren
Re: Nya slussvingar eller ny impeller
Inlägg av Stugsittaren »
Jag hade satsat på den nya (hela) impellern. Min nya har hållt rätt länge nu fast jag fick fel typ. Finns både för kedja och pigghjulen. Går att använda även om gummit viks på ett konstigt sätt.
TidlundNKPG
Är den svår att byta? Bytte du lagren?
Den är lätt att byta vare sej du väljer nya vingar eller hela impellern, Verkar bra hållbarhey på impellern iaf då en kompis hunnit över 40 ton nu medans slussvingarna håller ca 30 ton..
Vingarna torkar o går sedan av så oftast finns inget kvar då man ska byta..
