Jag får ibland (minst ett per dygn) driftstopp i slutet av driftfasen då fläkten går innan brännaren går i viloläge...
Det jag har märkt vid ett tillfälle när jag "live" såg driftstoppet att det fortfarande fanns en låga. Ska "elden" vara släckt för att brännaren ska gå i vilofas?
Jag har märkt att drifstoppen eskalerar ju kallare det blir....
Skorstenshöjden är 15-16m och jag har ingen dragbegränsare.
Kan det ha med att draget blir för högt på vintern eller flamvakten?
Tack.
Driftstopp i slutet av cykeln...
Re: Driftstopp i slutet av cykeln...
Börja med en dragbegränsare ett måste
... http://www.transtemper.se/newlook/
Ruben (olle45)här på forumet vet vad du skall (länken)
Med en så "allvarlig" skorsten är dragbegränsare inte längre en "mycket bra att ha"-grej, det är en nödvändighet!
Montera en sådan först - och se för allt i världen till att den är rätt dimensionerat, inget ynka Tigex 25-skit där inte!
När det moment är avklarat är det plötsligt möjligt att justera på ett stabilt sätt - om något behöver justeras!
