CO2 låg på mellan 11,5-12,4 % , vid sista injusteringen, på både låg o högeffekt , så båda lägena är justerade. Men, det var med alldeles nysotad panna , hade bara gått några timmar. Jag har ju stått o lyssnat , som ni förstår. och det var länge sen jag hörde "renblåsningen" . Den går ju på 2 ggr i tim, det är inget man kan ställa in. Nu kan ju bara haft otur o inte hört den , men.. . Är också inne på "stugsittarens" teorier att lägga sej på runt 11% i CO2 , framför allt när pannan är nysotad. Körde fläkten manuellt på service-menyn och och drog upp den till 100% i 30sek efter avslutad eldn-cykel, och tyckte att den lät som brännaren brann bättre under nästa eld-cykel. Jag har ju kunnat konstatera m min sottalspump, att sottalen skiljer sej en hel del mellan nysotat ( sottal 1-2 ) och efter ca 20 säckar , då ligger en del på sottal 5 .
Mvh Vatsug
Ps En tanke slog mej , jag har ju kört m endast högläget sista veckan, dvs samma siffror på hög o låg pga kyla. Kan det ha med sotningen att göra ???
