Lös kabel från överhettningsskydd Äldre PELLX 20
Aspekullen
Inlägg av Aspekullen »
Vid byte av brännarrör på vår PELLX 20 så lossnade en kabel på kretskortet från överhettningsskydd. Tacksam om någon kan hjälpa oss med vilken plint på kretskortet denna skall sitta på.
På bifogad bild, är det den lösa sladden till Höger. Vit kabel med väv runt.
Re: Lös kabel från överhettningsskydd Äldre PELLX 20
Bilden är: "You are not authotised to view this image!"
Kabeln från överhettningsskyddet skall sitta i plint 19 tllsammans med kabeln till trafon.
Bilden är inte offentlig och fungerar inte.
Aspekullen
Typiskt att det skulle krångla med bilden.... såg den själv o trodde att det skulle funka.
Kanon tack för snabbt svar. Försöker montera o hoppas den funkar nu, har krånglat mycket denna brännaren.
Använd svara-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir annars både svårläst och oöverskådligt. Direktcitering borttagen. / Roli moderator
Aspekullen
Det verkar enligt elektrikern som hjälpte oss vara kretskortet som krånglar....
Nån som vet var man kan få tag på ett nytt ?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Det är inga billiga grejer.
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
Vad är det som hänt,förutom det med kabeln?Tänder den inte?Går inte fläkten e.t.c.?
Aspekullen
Det var inte billigt nej, men en ny brännare kostar mer.....
Felen på brännaren yttrar sig så som att:
Strömbrytarknappen på brännaren går ej att stänga av, grön lampa lyser alltid när strömmen är på, startar o går bra men i driftläge går det ej att justera pelletsmängden.
Den ger 4 korta matningar på ett varv på skruven = liten pelletsmängd, det går ej att justera med pot 1. Det hjälper inte att mata extra manuellt med handen så att den gröna lampan startar att blinka, trots extra matning stannar brännaren efter ca 2 minuter när den gått in i driftfas.
Strömbrytarknappen är känd för att ge upp. Och chip byte kan hjälpa med lite tur. Ibland hittar man beg brännare billigare än vad ett nytt kretskort kostar.
Korta pellets matningar i uppstarten är normalt. Att den stannar kan bero på flammvakten(skitig eller trasig).
ronald
Inlägg av ronald »
Aspekullen:det låter lite bakvänt ,,,,men ändå låter det som den inte skall vara nåt större fel? Får vi hoppas man vet ju aldrig!
1.till/från knappen lyser även när den är avslagen..
2.Uppstartsfasen är statisk...blinkande grön lampa...kvartsvarvmatning fram till driftsfas..
3.Driftsfas fast grön sken=nu ställs matning av pellets och fläkt
