Finns denna konverterare?
MP
Inlägg av MP »
Jag är ute efter att konvertera ett trefasuttag, alltså ett 3x 10 amp till ett enfas med 1x 30amp.
Finns denna grunka i praktiken och vad heter den då?
Re: Finns denna konverterare?
Du kan göra det med en trefasmotor+enfasgenerator, alternativt med en trefaslikriktare+enfas växelriktare, tvivlar på att det finns någon färdig sådan grunka. I båda fallen blir det ganska dyra grejor för att klara så stor effekt. Här finns en http://webshop.ppam.se/sunnyminicentral ... c-147.aspx pris 18748kr, likriktaren är billigare om det är någon tröst...
MP
Inlägg av MP »
Misstänkte att det var så. Alltså att det var höga kostnader.
Tack för ett snabbt svar.
Vad ska du ha den till?
karaff
Inlägg av karaff »
Du måste ha växelström eller ?
Att transformera den effekten är inte heller gratis..
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
MP
Inlägg av MP »
Jag var spekulant på en svets som behöver säkras med 1-fas 20 amp för 100% interm. I garaget har jag bara 10 amp per fas.
karaff
Inlägg av karaff »
Enfas på så kraftig svets o_O
Det blir nog billigare med en annan svets.
Annars får du dra en ny kabel från centralen för enfas om din huvudsäkring tillåter det, kan inte vara så hemskt dyrt ?
MP
Inlägg av MP »
Jag har 16 amp på ingående och det räcker ju inte. Så då måst jag nog gå upp i 25 amp om det skall fungera. Det blir lite för dyrt då tycker jag med den höjningen av fasta avgiften.
3fas motor som driver 1fas generator. Har man delarna blir det inte så dyrt.
karaff
Inlägg av karaff »
Men med tröga säkringar i mätarskåpet och inte 100% intermittent drift på svetsen kan det gå bra även med 16A så länge du inte svetsar jättelänge.
Ha en ask fräscha säkringar till hands när du svetsar och byt efter att du är klar, se till att inga andra saker är på som kan må dåligt av att få strömavbrott.
Ett tips jag fick av en ellärare i skolan, han nämnde exemplet med en stor vedkap och små huvudsäkringar, man kan överlasta dem rätt rejält en stund om de är nya och bra. En tia tar väl 16a en timme minst tror jag innan den löser ?
En låda säkringar eller två för att kapa ved på semestern utan att uppgradera nätsäkringen är ganska billigt :)
Jag skulle ändå vilja rekommendera en 3-fas svets, helt enkelt för att de 3 faser ger en jämnare ström under själva svetsningen.
Det finns svetsar som just består av motor+generator. Väldigt omtyckta av de som svetsar med grova pinnar 8tim/dag.
MP
Inlägg av MP »
Icecap skrev:Jag skulle ändå vilja rekommendera en 3-fas svets, helt enkelt för att de 3 faser ger en jämnare ström under själva svetsningen.
Detta gäller inte längre för moderna svetsar har jag nu fått lära mig.
MP
Inlägg av MP »
rod02 skrev:Det finns svetsar som just består av motor+generator. Väldigt omtyckta av de som svetsar med grova pinnar 8tim/dag.
Ja det känner jag till, har själv svetsat med sådana när jag gick på utbildning en gång i tiden.
Oerhörd skillnad mot en växelströmssvets.
MP
Inlägg av MP »
karaff skrev: Ha en ask fräscha säkringar till hands när du svetsar och byt efter att du är klar, se till att inga andra saker är på som kan må dåligt av att få strömavbrott.
Ja nu var den här svetsen en Tig-maskin och där skall man till varje pris försöka undvika strömavbrott under pågående svetsning enligt de uppgifter jag fått. Särskilt om man svetsar aluminium. Detta för att normalt så tar svetsens elektronik stryk och kan packa ihop helt.
