Lågeffektsläget
- Späd planta
Lågeffektsläget
Hej! Har en pellx p21 brännare. Det finns enligt manualen ett läge där man kan tvångsköra brännaren i lågeffektsläget genom att vrida på en av de små inställningsskruvarna som sitter på displayen på väggen. Det står inget om att man måste bygla om. Måste man det och behöver man justera fläkten och/eller doseringen om man kör på lågeffekten? Är ganska ny på det här så jag hoppas att nån med en liten räv bakom örat kan upplysa mig.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Lågeffektsläget
Nej. Du tvångskör brännaren i lågeffektsläge med hjälp av testfunktionen. Du ställer in det läge med lägesomkopplaren som anges i manualen, därefter kan du använda "Test" knappen för att tvinga brännaren att köra i lågeffektläge. Ett ytterligare tryck på knappen och brännaren återvänder till högeffektsläge. De inställningar som gjorts för fläkt och matning för de respektive lägena, behöver du inte röra
- Späd planta
Re: Lågeffektsläget
Är det ett läge som man kan köra brännaren i under en längre tid eller är den till bara för att testa funktionen på lågeffekten med? Ber om tålamod med mina frågor men pelletsen har inte ramlat hela vägen ner än vad gäller pelletseldning.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Lågeffektsläget
Jag skulle nog tro att det bara är för att testa funktionen. Skall man köra permanent på en lägre effekt, och endast ha 1 effektsteg, så justerar man ner högeffektsteget så att det kommer ner på den nivå man vill ha - sedan tar man bort byglingen så att man kör enbart på "Hög". Låter flummigt, men så är denna brännare konstruerat. Huruvida man vill ha ett eller två effektsteg beror på anläggningen man har i övrigt. Har man laddpanna, så kör man med ett enkelt effektsteg, har man en vanlig panna med vattenvolymer mellan 125 - 250 liter, så kan man använda båda stegen för att få längre gångtider och därmed minska stilleståndsförlusterna och höja verkningsgraden. För att beräkna hur stor effekt du skall ha på brännaren, måste du se på hur stora värmeupptagande ytor pannan har. Pellets ger dubbelt så mycket avgas som olja vid samma effekt, så temperaturdifferentialen blir mindre mellan avgaserna och pannvattnet - ergo en långsammare konvektion och därmed behov av större värmeupptagande ytor. En 40 kW oljepanna kan högst använda 20 kW pellets. Det som sker om man går över denna gräns är att att pannan inte klarar av att absorbera all energi och rökkanalerna i pannan får svårt att ta undan alla rökgaser - vilket kan ge inrykning och driftsstörningar.
Hoppas detta hjälper lite granna
