Skulle vilja ändra min inkopplingstemperatur på min CTC Family 1100. Stället för att gå mellan ca 72 grader till 80 grader så skulle jag vilja ha den att gå mellan säg 55 grader till 80 grader. så det inte blev så många starter. Dår det att göra enkelt?
Inkopplingstemperatur CTC
- Energiprofet!
Re: Inkopplingstemperatur CTC
Det kan gå, då behövs antingen två termostater samt ett relä eller eKontroll TK1A.
Är du elektronikkunnig kan du bygga en termostat själv men det kan vara lite mycket att begära tror jag.
