Albinpannan
Albinpannan
Hej.
Vet någon var man kan få tag på reservdelar till Albin Futura standard, årsmodell 1995. Serie 919. Min systemtrycksmätare har "exploderat" av någon anledning, så jag behöver en ny.
Har letat på nätet, tyvärr utan resultat. Har även ring en firma i Kalix som påstår att de har delar till ovnstående panna, kalixpannan, men de svarade inte varken på telefon eller E-post.
Panna: Albin futura Std. 1995
Brännare: Janfire Flex-a. 2006.
Nya styrboxen 2A. installerad 2014-09-19.
Uppvärmd bostads, garage och källaryta 270 Kvm.
Bulkförråd: 3,8 ton.
Shuntautomatik. Tigex dragregulator.
Re: Albinpannan
Det räcker att starta en tråd. Ta gärna bort den andra.
Tryckmätaren borde vara samma på de flesta pannor.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Albinpannan
Skulle den här kunna anpassas? http://www.manivvs.se/sv/product/4718/M ... RL-0-3-BAR
Om det endast är manometer/systemtryckmätare, så använder de flesta sig av off-the-shelf.
Re: Albinpannan
Ecakt så där ser den ut, men, det är en elektrisk kabel som ansluter den.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Albinpannan
Är du säker på att det är el så det inte är en kapillärledning? I det fall det ÄR el, bör du ta kontakt med det här företaget och fråga om de kan hjälpa: http://www.sini.se
Jag har kollat lite runt och till industriändamål finns det elektriskt överförda system för manometer, men för pannor verkar det vara analogt/kapillär som gäller.
Om sini inte kan hjälpa, finns det ytterligare en: http://www.amtele.se/content/tryckgivare
Jag skall fortsätta kika lite runt under dagen, men internet är snårigt så jag kan inte lova något
Re: Albinpannan
Vet inte riktigt, men det är nog ett kapilärrör som går till mätaren. det är ca två mm. tjock ledning som går till någon sorts "fjäder" ser det ut som, och är fastlödd.
Re: Albinpannan
Det är ett rör. Fjädern är också ett rör, det rätar sig en aning när det blir tryck i det, det påverkar i sin tur visaren.
Re: Albinpannan
Det är exakt så den ser ut. Då är det alltså ett kapilärrör kopplat till den.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Albinpannan
Okej. Skulle du kunna ta en bild på detta? Det blir lite lättare när man ser hur det ser ut i verkligheten. OM det är kapillärrör så skall det i princip kunna överföras till nya manometern
Re: Albinpannan
Har varit ner och tagit bilder med min mobil, men jag vet inte hur man för över den.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Albinpannan
Använd http://www.forumbilder.se
Re: Albinpannan
Här kommer bilden. Hoppas jag.
Gick inte att komma in på forumet nyss.
[URL=http://forumbilder.se][IMG]http://forumbilder.se/images/a39201225517Pae46.jpg[/IMG][/URL]
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Albinpannan
Den var speciell. Jag tror jag förstår hur den fungerar. Tyvärr har jag inte haft framgång med att hitta någon liknande manometer. Det enklaste sättet att ersätta denna, är att ersätta allt Sannolikt måste du tömma pannan på vatten så att du kan koppla loss nippeln - eller muttern till kapillärröret. Ett nytt rör måste dras fram och kopplas på en manometer. Det är som att dra fram till oljetrycksmätare i en bil. Oavsett vilken lösning du väljer, så tror jag definitivt att pannan måste tömmas på vatten. Frågan är: Om du vet att säkerhetsventilen för pannan fungerar, är det mödan värd att göra detta jobbet nu som det är vinter, och enligt min erfarenhet brukar man alltid stöta på svårigheter i form av saker som inte ger med sig och försenar hela processen när man håller på med sådana saker. All den tid du vet att säkerhetsventilen löser ut vid 1,5 bar som den skall, är det min välmenande rekommendation att skjuta på byte av manometer tills maj eller juni månad när det inte är så farligt om pannan är ur drift en dag.
Re: Albinpannan
Tack för svaret. Har haft en röris här nyss, och han sa att vi, till våren, skulle sätta en mätare direkt på expansionskärlet i stället. Han har haft samma problem tidigare med en Albinpanna av samma typ som min, hittade heller ingen ny mätare.
Får väl hålla koll på trycket genom att "ventilera" säkerhetsventilen. Brukar göra det var sjätte månad ungefär.
Tack återigen för hjälpen.
