Bytte fläkt för ca 9 månader sen på min Iwabo S1X, en Ziehl varvtalsstyrd från Naturvärme. Nu har den redan börjat och låta som om den skulle behöva lite olja i något lager eller så, Fick tipset av Icecap när den förra var på väg att ge sig, att smörja någon eller några gånger om året. Har inte gjort det ännu!
Den förra fläkten höll i ca 5 år utan att jag smorde den en enda gång. Men den här fläkten verkar vara på väg redan nu!!! Fick också tipset att hålla rent i pannrumet, speciellt under och i brännaren där luften sugs in, för att fläkten skulle hålla längre. (det har jag gjort)
Min fråga: Var någonstans ska man smörja de. Det ser ut som om det sitter ett lager längst ut på ena sidan, på den sidan som snabbkopplingen går in. På andra sidan där luftspjället sitter ser det inte ut som det är något lager.
Finns det ytterligare ett lager i mitten som ska smörjas också
för det känns ju konstigt om det bara sitter ett längst ut på ena sidan
Funkar det med 5-56 att spruta in lite
eller måste det vara någon annan olja, har bara 5-56 hemma just nu!
ca 8m skorsten 100mm slang.
