Nybliven husägare och böt ut den gamla oljepannan från 73 till en ny Pellux200 / PB20 för ca 2månader sedan. Har förbrukat ca 0,7säckar per dygn de senast 45dagarna.
1plans villa med källare på 98+98 uppvärmda kvadrat + varmvatten. Huset finns i Östergötland så har inte blivit så kallt ute ännu.
Har 20-21 grader inomhus.
Brännaren är inställd på 12kw men läste nånstans att kör man på högre effekt skulle brännaren gå mera sällan. Vid högre effekt borde det gå åt mera pellets?
Någon vänlig själ som kan guida mig i kw djungeln.
Effekt inställning Pellux200 och PB20?
- Prima virke
Nibe Pellux 200
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Eberle INSTAT 868-A1A
Hafa Midi
Inte intresserad av annan dragbegränsare
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Hafa Midi
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Effekt inställning Pellux200 och PB20?
Hur konstigt det än kan låta, så är det så att ju mer "lagom" effekten på brännaren är i förhållande husets behov, ju bättre utnyttjar du energin från pelletsen. Om brännaren går kortare och mer sällan får du stora stillståndsförluster samtidigt som varmvattenkomforten blir lidande. 12 kW räcker till att värme ca 200 kvm normalt isolerad boyta ned till den temperatur som anges som dimensionerande temperatur för just den klimatzon där du bor. Mer om detta kan du få reda på via http://energimyndigheten.se
Icecap, en av veteranerna här inne, kör sin brännare på lägsta möjliga effekt så att under eldningssäsong går hans brännare så att säga oavbrutet. Pellux 200 är ju en mycket effektiv panna, så att med 12 kW och långa gångtider kommer du ha närmare 90 % verkningsgrad i snitt - och det är himla bra. När det blir ordentligt kallt, kommer brännaren att gå mer eller mindre konstant, och då kommer du se verkningsgrad över 90 %
Det som sker annars med för hög effekt är att du förbrukar fler startdoser med pellets, och de kan varierar från 2 - 5 dl och detta är pellets som går åt att "väcka" brännare och panna igen som du inte har någon kännbar nytta av. Så summa summarum: Om pannan klarar av att hålla den värme du vill ha i huset och inte hänger efter med att leverera tappvarmvatten: Låt den gå på den effekten du har om 12 kW. 0,7 säck per dygn skall du vara stolt av. Det är det få som klarar sig med även så här års
- Prima virke
Tack för de kloka orden.
Då får den stå på 12kw ett tag till.
Nibe Pellux 200
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Hafa Midi
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Hafa Midi
