Efter några år av vedeldning så funderar vi på att installera en pelletsbrännare i pannan.
Det är ej en combipanna utan en ren ved panna idag.
Så min fråga är om det är någon ide och eller möjlighet att sätta in en pelletsbrännare i den?
Bilder på prylarna
Eller måste man byta ut pannan också om vi vill gå över till Pellets?
Alla ideer och förslag är välkomna!
MvH Andreas
"konvertering" av vedpanna till pellets?
Re: "konvertering" av ved panna till pellets?
Det skall funka.
Kolla i denna tråden http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=1&t=2864
Framåtbrinnande brännare som gäller. då det är lågt i tak.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Den pannan är av samma konstruktion som nyare vedpannor, och vedpannor är som regel enkla att konvertera till pellets eftersom rökkanalerna är dimensionerade och optimerade för rökgasmängder liknande de man får med pellets. Montera brännaren i övre luckan och använd sedan enbart tank 1. De flesta brännare på marknaden idag har tankstyrning, så välj en brännare som säljs av en serviceinställd och seriös återförsäljare. Det som spelar roll, är inte vad brännaren heter, men hur snabbt du kan få reservdelar och service när det behövs och hur bra kvaliteten på servicen är - givetvis.
Ska gå fint med pellets i den pannan
Överhettningsskydd på pannan o driftstermostaten på tanken ca 30 cm från toppen, Bra om brännaren kan starta laddomaten men det kan gå bra att ha rökgastermostat/termostat på pannan som startar pumpen..
Bara om du har bra självcirkulation mellan panna/tank de kan bli problem med att laddomaten aldrig startar
En säkerligen dum fråga, men varför rekomenderar du "bara" 1 tank?bergatorparen skrev:Montera brännaren i övre luckan och använd sedan enbart tank 1. De flesta brännare på marknaden idag har tankstyrning..
Har man ingen nytta av den extra volymen i den andra tanken med pelletsbrännare?
Idag har jag rökgastermostat som startar laddomat pumpen.André skrev: Överhettningsskydd på pannan o driftstermostaten på tanken ca 30 cm från toppen, Bra om brännaren kan starta laddomaten men det kan gå bra att ha rökgastermostat/termostat på pannan som startar pumpen..
Men nu har jag fått lite "ben på köttet" och kan forstätta titta runt.
Det får bli tills nästa höst som detta kanske trillar igång.
Har en större vv-beredare på gång också mot min 100l som jag har nu.
Ni har inga pro / con mot märken på brännare man skall titta på?
MvH Falk
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Anledningen för min rekommendation är att med ved har man bara viss kontroll över förloppet - alltså man laddar pannan med ved, fjuttar på och sedan måste man ha någonstans att göra av överskottsenergin. Med pellets pratar vi om betydligt mera kontroll med energialstrandet. Med pellets behöver man inte dessa stora vattenvolymer, som ju är en möjlig källa till energiförluster, för att systemet skall fungera. Dock behöver man, i normalfallet, viss vattenvolym för att brännaren skall få rimliga gångtider Dels är det så¨därför att brännaren tar i anspråk 2 - 5 dl pellets för varje uppstart i startdos, dels så finns miljöaspekten eftersom ur föroreningssynvinkel är starten en riktig rysare och dels så är det tekniska skäl till att man inte vill ha många uppstartar och korta gångtider. Skall man använda 2 ackumulatorer, få fordrar det dels en större brännare som får laddat båda inom 1 - 3 timmar, dels fordrar det att bostaden då gör av med rent ut sagt kopiösa mängder energi. Man kan anväda 2 ackumulatorer, men sannolikheten talar för att man då riskerar förslösa energi.
