Spjället!?
Segelflygarn
Spjället!?
Inlägg av Segelflygarn »
Har monterat nu dragbegränsare och är glad över det men här är en fråga om spjället.
När jag kör med spjället fullt öppet får jag rök temp på ca 190 men om jag stänger spjället något stryper ca 30 % ungefär så får jag temp på ca 160.
Bra, eller är det nåt annat dumt som händer?
christian
www.segelflyget.se
Janfire Flex-A
CTC 265 1963
KW012 dragbeg.
ca 80kvm
Hus byggt ca 1850 tillbygge 1920 och renoverat 1963;-)
ronald
Re: Spjället!?
Inlägg av ronald »
Jaaaaah.. 1-2 hack kan man skjuta in (Utdraget en 5-6 hack)!,,,Men se upp så inte det blir för högt mottryck så f-vakt eller nåt överhskydd löser om du kör på högre effekter.. :wink:
Segelflygarn
Re: Spjället!?
tack! det blir 2 hack.
och jag kör alltid på låg effekt :D
www.segelflyget.se
Janfire Flex-A
CTC 265 1963
KW012 dragbeg.
ca 80kvm
Re: Spjället!?
Viss väderlek kan leda till bakvärme. Jag kan inte vilken. Men då bör man kolla så dragreulatorn öppnar lite. Så man inte har bromsat för mycket.
"Stänga" låter drastiskt, trots du skriver 30%....
Re: Spjället!?
Om motdrags luckan funkar som den ska så ska du inte få någon påverkan på rökgastemperaturen så länge du har ett drag inom luckans arbets område, och det bör man ha,efter som luckan ska vara ställs för att ge rätt drag till brännaren.
