Nybörjare - Turbulatorer?
- Späd planta
Hejsan,
har en VB STAR panna med en Janfire FLEX-A tillsats.
Nyss köpt huset och skall för första gången sota. Min fråga, var sitter turbulatorerna?
Drar man ur dessa varje gång man sotar?
När jag öppnar pelletsluckan ser jag tre Öppningar högst upp ovanför förbränningsrummet som löper uppåt.
Är det i dessa det skall finnas turbulatorer?
Tacksam för pedagogiska svar
Värmebaronen STAR
Janfire FLEX-A
Janfire FLEX-A
Re: Nybörjare - Turbulatorer?
Jag är ingen expert just på VB Star men har en liknande oljepanna.
I de tre rören där röken går ut ska det normalt sitta turbulatorer som är spiralvridna plåtremsor.
Deras uppgift är att få röken att virvla och så mycket som möjligt avlämna värmen till pannan.
Utan turbulatorer blåser mycket av värmen rakt ut i skorstenen och pelletsförbrukningen blir stor.
I en oljepanna som våra kan man inte elda med högre effekt än omkring 13 kW om alla turbulatorer sitter i.
Här fuskade installatörer förr och tog bort turbulatorer eller sågade av dem när de installerade för pannan olämpliga brännare där det inte gick att fininställa effekten.
Faktiskt är Värmebaronens egen brännare också opassande då den har 2 effekter: 20 kW och 15 kW.
Janfire Flex ,är ytterligare en brännare som saknar justering av effekten, finns bara två effektlägen.
Dessutom lågriktare som spökar till det ytterligare.
Skulle tro att förre husägaren var snål och köpte det billigaste han kunde hitta på Blocket utan att tänka på om det passade i pannan.
Finns ingen rökgastermometer rekommenderar jag att du på Jula, Clasohlsson eller annat ställe köper en elektronisk stektermometer som tål 300 grader. Borra sedan ett 2,5 mm hål i rökutloppsröret under där dragbegränsaren sitter så kan du se hur varm röken är.
Jag köpte hus för ett par år sedan. Det första jag böt ut var brännaren. Dock inte till en modern med enkel exakt styrning vilket jag ångrar nu. Fick bygga en egen termostat bl.a.
Som jag ser det rakt av skulle det bli minst besvär för dig om du fick tag på en begagnad Eurofire eller Bionordic B16 brännare och sålde av Janfire Flex.
Då slapp du det mesta av inlärningskurvan och fick det enkelt och fungerande på en gång.
Hjälpte en granne att byta ut sin krånglande Janfire Flex i en ctc1100 panna i förra veckan. Han var så trött på problem så han funderade allvarligt på bergvärme.
När vi fått dit fästplåten på pannan tog det oss en timma att fixa skruvmatning och inställningar och sedan dess har den gått problemfritt.
Var du ska få tag på turbulatorer är en annan fråga. Går att tillverka själv om någon kan lägga upp en bild på konstruktionen.
Tidigare Pellx, TB Mini.
- GoForIt Pellets
Turbulatorerna sitter i rökgasgångarna precis som beskrivits.
Dem drar man ut när man sotar.
Finns att beställa som reservdel hos Värmebaronen, art nr 232251. 110 kr + moms enl. prislistan.
http://www.varmebaronen.se/trycksaker/s ... imized.pdf
- Späd planta
Lånade just hem en rökgasanalysator.
Finns ett mätställe strax under dragbegränsaren där jag mätte upp följande:
273.3°C
345ppm CO
-24Pa undertryck
19.9°C pannrumstemp
Brännaren gick ca 7-8 min innan mätningen.
Blir nog att ringa Värmebaronen imorgon och beställa turbulatorer.
273.3°C
345ppm CO
-24Pa undertryck
19.9°C pannrumstemp
Värmebaronen STAR
Janfire FLEX-A
Janfire FLEX-A
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Och en dragbegränsare. 24 Pascal är på tok för högt. Lagom är kring 15 Pa, och rökgastemperaturen måste ner 100 - 120 grader. Kari Kråka lär inte bli glad, men det är människorna vi skall elda åt
- Späd planta
Nu blev det andra värden på pannan...
installerade tre st 75cm turbulatorer samt en ny dragbegränsare.
Rökgastemp: 170°C
Undertryck: 16 Pa
Rökgastemp: 170°C
Undertryck: 16 Pa
Värmebaronen STAR
Janfire FLEX-A
Janfire FLEX-A
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Jättebra
Och sedan har en Flex-A 3 effektlägen! Läge 2 och 3 är samma effekt men läge 1 är lägst, läge 2 & 3 är nästa och läge 3 är det högsta.
- Späd planta
Haha, cirkusen igång... Nu börjar brännaren lösa ut för "termokontakt" när jag kör effektläge 3!
Vad kan vara orsaken till det? Min gissning är luckans tjocklek... Ett tips någon?
Värmebaronen STAR
Janfire FLEX-A
Janfire FLEX-A
- GoForIt Pellets
Ingen erfarenhet av din brännare, men i våran panna JOKER (som ju liknar din STAR) går det inte ha samtliga turbulatorer i, för då larmar brännaren för övertryck i brännkammaren.
Posta frågor gällande brännaren i forumet för Janfire, så får du säkert bättre respons.
Du behöver inte fundera över orsaken till cirkusen.
Helt enkelt bara att brännareffekten på läge 3 är för hög för din panna när alla turbulatorer sitter i.
Och vid lägre effekt på brännaren blir rökgastemperaturen för låg........
Min gamla brännare har 7 lägen men det är ändå för lite.
Kanske var det praktikjobb inblandat när man konstruerade de riktigt gamla brännarna. Var väl någon kris på 90-talet också?
- Späd planta
Till poängen är också att för någon vecka sedan gick läge 3 hur bra som helst att köra... men inte längre.
Och som du nämner får jag för låg temp när jag kör på läge 1.
Jag vill ju egentligen bara slå på brännaren i oktober, fylla pellets, sota ur pannan och sedan slå av den i maj utan att den stannar x antal gånger under vägen...
finns den perfekta kombinationen panna / brännare?
Värmebaronen STAR
Janfire FLEX-A
Janfire FLEX-A
Jo brännare som inte stannar finns det. Sedan jag höpte till tryckluftsuraskning behöver jag egentligen inte göra någonting åt brännaren. Pannan måste man tömma ur aska på efter två veckor.
Din panna är ju bra och effektiv så gör det så mycket om du tömmer aska ur den en gång i veckan?
Kanske "Fas3" nu får fram bättre produkter än sossarnas praktikjobb? Min fru ligger på Fas3 och sitter på ett privat företag och skriver av texten från tryckta böcker på dator. Det ska bli bok på CD. Annars går ju texten att skanna in och omvandla till datortext fortare än man kan blinka.
För att fortsätta lite offtopic så försåg CTC sin Total panna med en instrumentpanel som kunde få gubbarna i Startrek att bli avundsjuka. Men själva pannan som var det viktiga blev bara en hopsvetsad burk med rökutlopp.velund skrev: Kanske var det praktikjobb inblandat när man konstruerade de riktigt gamla brännarna. Var väl någon kris på 90-talet också?
