Ett annat sätt att mäta upp effekt - Biomatic - Bequem
M.Lindskog
Inlägg av M.Lindskog »
Fick häromveckan ny leverans av pellets, så det var läge att göra en ny mätning för att justera matningen. Jag har tyckt det har varit lite pilligt att sitta & mata den för hand medan den eldar. Men jag kom på ett annat sätt, som jag tänkte tipsa om.
  • Stängde av pelletsdriften & lät det brinna ut & svalna ordentligt.
  • Tömde koppen & gjorde rent (behöver ju ändå göras ibland).
  • Använde menyns serviceläge, gick till Test utgångar.
  • Använde Skruv brännare = 1 för att mata ut pellets till dess koppen var bräddfull.
  • Jämnade till, se foto:
  • Sen körde jag 10 minuter med Skruv brännare = 1 & samlade upp allt som trycktes upp i i koppen en hink.
  • När det var klart jämnade jag av så att det var precis bräddfullt igen.
  • Vägde innehållet i hinken & räknade som vanligt (x 6 => matning / h x 4,8 => kWh / h).
På så sätt fick jag fram max inmatad effekt vid 100% matning; blev med den pellets som jag har nu 20,5 kW. Har sedan använt detta för att räkna ut matnings-% för de tre effektlägena jag vill ha (20, 15 & 10 kW).
[Ex: 20 kW => 20/20,5 = 0,9756... = 98%]
Några saker som jag märkte:
- Det blev lite spån i luftslitsarna, det fick tas bort med dammsugaren. Borde dock brinna upp vid första tändningen.
- Den hoppar ur serviceläget i menyn efter mindre än 10 minuters inaktivitet, så man måste pilla någon gång med knapparna för att få obruten drift.
- Bra att köra Skruv extern = 1 ett hyfsat tag innan så att det byggs upp en tillräcklig buffert i slangen.
