Hejsan...ny här
Har ett litet problem med min anläggning.
Har precis satt in en ny janfire brännare i min CTC171 från -74 , men det verkar som termostaten är kass på den.
Har läst en hel del här på forumet nu och kommit fram till att det tydligen kan vara en god idé att byta till en termostat där man kan ställa på start och stopp-temp. har kollat diverse länkar till olika temostater som föreslagits i olika trådar
http://www.electrotrade.net/energi/3_pe ... 03-012.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 003297.htm
Sen är det ju den där TK1A http://www.ekontroll.com/ som verkar bäst , men är rätt dyr.
Det jag undrar är HUR och VAR monterar jag givarna från dom olika termostaterna. Man får ju inte se hur givarna ser ut eller nånting ??
Var den befintliga givaren sitter vet jag inte , för det är ju bara en sån där kopparstav/tråd/rör som går från termostaten och försvinner in i pannan.
Hittade en sån här Danfoss liggande hemma på oljetanken , och den verkar funka , men enda stället som jag kan tänka mig att den funkar att montera är ju isf där den där draglucketermostaten sitter nu. funkar det? kommer den att känna av en korrekt temp där ? nån som vet om den passar direkt isf. Alltså om det är samma dimention och gänga , eller om man måste ha nån slags hylsa eller dylikt http://www.rinkabyror.se/ (verkar inte funka att direktlänka men den har best nr 2912)
Hoppas att ni förstår mina frågor.
MVH
Gabbe
Termostat - Givare
Termostat - Givare
CTC 171 -74 , Janfire flex-A -05
Hej och välkommen
Om du inte hittar något annat lämpligt dykrör på pannan måste du följa kapplilärröret från den gamla termostaten för att hitta en plats.
TK1A har en givare som är ca 6 mm i diameter. Troligen kan du sätta den i samma dykrör som din gamla termostats känselkropp sitter i. Ev måste du ta ut den gamla känselkroppen för att få plats.
OBS - låt känselkroppen för säkerhetstermostaten sitta kvar - ta endast ut känselkroppen till den gamla ställbara termostaten.
Du kanske kan göra på detta viset:
När jag installerade min brännare så visste jag inte riktigt hur jag skulle göra, men eftersom min panna (TMV atack 2000-99) hade körts på olja så kopplade jag in P-brännaren på samma ställe där oljebrännaren fick sin ström ifrån. Därefter vred jag upp drifttermostaten på pannan till max
(ca 95 grader) för att få ström till brännaren hela tiden. Sen stoppade jag ner P-brännarens tempgivare under isoleringen, så den fick kontakt med själva "pannkroppen".
Så nu kan jag köra med Start: 63 grader Stopp 83 grader.
På vintern när det är kallt som as så kör jag med underhållseld.
Vid mildare väder start 70 stopp 85 grader. Detta ställer jag in på P-brännarens PLC.
Hoppas att du förstod hur jag menade..... annars fråga på!!
