skruven slutar mata
- Frö
skruven slutar mata
Hej jag har en viking b16 som inte funkar riktigt som den ska. brännaren startar som den ska men slutar mata pellets när den gått en stund. bytte rör och det blev lite bättre men efter ett tag så slutar motorn till pelletsskruven att gå.... varför? så fort motorn blir "varm" så stannar den och snurrar inte ens när jag ger den ström externt med en annan kabel.. släppte på locket till fjädrarna och då startar den men stannar tillslut även med fjädrarna borta... trött motor eller? om jag låter allt kallna startar allt igen... det blir en kall vinter
Re: skruven slutar mata
Har föreslagits tidigare att kolla/byta kondensatorn,som kan bli utmattad med åren.
Du kan ju söka själv om du hittar nån tråd med mer tips om detta.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... or#p118911
Du har ju lokaliserat felet till skruvmotor eller kondensatorn. Det första att prova är kondensatorn som föreslagits.
Eftersom du nämner "locket till fjädrarna" så gissar jag att du har den lite äldre Shinmyungmotorn, vet inte till 100% om den är kompatibel med den nyare växellådan. Motorn går ju att dela från växellådan, bara att vrida isär (moturs). Mitt bästa tips är att höra med Energibiten.se om du vill komma undan med att enbart byta motorn och spara några kronor på växellådan, om det nu inte är kondensatorn som strular.
/Vednisse
/Vednisse
- Frö
borde ha svarat tidigare, sorry.
problemet var mycket enkelt att åtgärda, nästan skrämmande enkelt... jag skruvade isär motorn och vände på gummi bitarna som ser till så att motorn inte backar.... klart. värmen försvann och nu fungerar allt som det ska. köpte även ett avloppsrör i samma dim som originalet billigt på byggmax. enkelt och billigt
Önskar att jag hittat denna "tråd" tidigare,
då jag haft strul med min matarskruv i ca. två månader.
Trodde först att det berodde på (mitt) bristande underhåll
med för mycket "skräp" i botten på förådet.
Har nu bytt kondensator och allt snurrar på som det skall.
Köpte kondensatorn genom en tv-reparationsfirma
och den kostade 7kr plus moms.
