CTC 2200 Trio + Janfire
Tarnbrant
Inlägg av Tarnbrant »
Jag är Förvirrad!!
Jag har en CTC 2200 Trio panna, till denna har jag skaffat en Janfire pelletsbrännare. Var skall brännaren sitta, för var "fackman" jag frågar får jag ett nytt svar, en säger i oljefacket, nästa svarade i vedinkastet och en rekomenderade i askluckan, en tyckte att jag skulle knacka bort keramiken ur pannan först. För att citera en gammal 70-talslåt " Vem i hela världen kan man lita på?"
Jag vet att kombinationen finns men hur och var skall brännaren installeras?
Janfire Flex-A på en CTC 2200 TRIO
150m2 i två plan med källare (75m2)
Byggår 1947 i södra värmland
Hysteres 60-85 grader
jimmy66
Inlägg av jimmy66 »
Den ska monteras i oljebränna luckan.
Om jag skulle monterat i den pannan hade jag satt den däe oljebrännaren sitter.
Med den pannan o janfirebrännare med lågriktare (annars slår lågan i taket) skulle jag sätta den i vedluckan (uppe) då får du gott om utrymme för askan..
Oljedelen har för litet utrymme för askan därför rekomenderas ved sidan..
Annars får du tömma aska rätt ofta..
