Har en Biomatic 20+ med shuntstyrning från ESBE, båda från 1996. Shuntstyrningen vill av någon anledning vrida shuntventilen ytterligare trots att den redan står i stängt läge (som är det läge pannan begärt, se nedan). Resultatet blir att vredet på shuntstyrningen hoppar till med ett knäppande ljud när, antar jag, motorn tappar sitt grepp om vredet och laddar upp kraft för ett nytt hopplöst försök att vrida ventilen ytterligare. Någon som haft problem med detta eller har gissning på vad som gått snett?
I menyn "VÄRME" står det 25(0) grader, vilket alltså betyder är-värde 25 grader i framledningstemperatur och bör-värde 0 grader, vilket betyder inget värmeflöde alls till radiatorerna = stängd shunt. Eller hur?
Shunt som vill vrida förbi stängt läge => knäppande ljud
- Ungskog
Re: Shunt som vill vrida förbi stängt läge => knäppande ljud
Antingen så har det flyttat sig på axeln eller att gränsläget ändrat sig inne i dosan.
Kolla om det finns nån justering inne i dosan som gör att den stannar tidigare.
Jag vet inte exakt ur just den shunten ser ut. Men generellt så finns det inget fysiskt stopp i shunten. Motorn ska stanna med hjälp av en fränsläges brytare när den når ändläget. Så antagligen är det fel på den brytaren. Om nu felet är det som du upplevt.
