Reparatör till en BioLine 20
Jag har en BioLine 20 som jag inte lyckas lista ut vad det är för fel med och tycker mig ha provat det mesta jag hittat på forumet. Är det nån som kan tipsa om en reparatör som har koll på dessa brännare i Växjö-området?
Nu får det vara nog med fumlandet och provandet, jag behöver min morgondusch!
Bioline 20-brännare i en Effecta Pellets 220
Driver MittPannrum.se sedan 2012
Re: Reparatör till en BioLine 20
Har tyvärr inget tips på reparatör. Men om du beskriver dit/dina problem så kanske forumet kan hjälpa till med tips.
Jo visst kan man hänvisa till de som står på EcoTec:s hemsida men hur bra är de.....
Jag har provat att få uppgifter om reservdelar/tillbehör och köpa de från de återförsäljare/reparatörer/servicefolk som finns närmast mig. Skickade mejl till 2 eller om de var 3 (kommer inte ihåg) och skulle jag väntat på svar från någon av dem så hade jag fortfarande väntat........
Det kan ju vara bra folk som finns på listan vid Växsjö men det är INGEN garanti. Därför brukar inte jag hänvisa till dessa.
Jag hade avskrivit det företaget som stod på listan där tidigare för att dom inte verkade finnas kvar, men nu när jag kikar nogrannare ser jag att dom bara verkar bytt namn eller köpts upp. Ska nog höra med dom iaf.
Tänkte jag eventuellt ska göra ett försök till hemma så jag kan ju beskriva lite vad jag har problem med. I flera veckor har pannan stannat åtskilliga gånger om dagen med fel på extern matning även om det verkar finnas pellets frammatade i förrådet. Det händer (nästan) bara när den tänder automatiskt för att temperaturen sjunkit för lågt.
Det jag upptäckt är att den fungerar mycket bättre om jag tar ut och rengör nivåvaktdioderna för dom blir lite kletiga och då fastnar det spån på dom så jag antar att signalen blir störd av det.
Detta med att dom blir kletiga är kanske ett relaterat fel för jag får rätt mycket rök baklänges in i systemet när jag startar pannan från stillastående. Det väller ut ur pelletsröret och vid förrådet och försvinner sen när den väl stannat. Detta har fått mig efter lite letande på forumet att fundera på om det kan ha med det här "övertrycksröret" som LO pratar om här: http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 44#p108744
Kan det vara så att det blivit skit där eller har ni några andra förslag eller ideéer? Tänkte montera isär den snart igen kika på det där röret annars, men jag drar mig lite för att få loss internskruven
Har du kollat att slussvingarna är hela och tätar?
Brukar vara ett vanligt problem.
Kommer det rök baklänges upp via pelletsslangen så är nog dina slussvingar inte de bästa. Hörs det något "floppljud" från vingarna när brännaren går? Hur verkar de när du försöker böja dem, är det styva/hårda eller fjädrar de tillbaka med en gång då du böjt dem? Hur gamla är de/när byttes de sist?
Ser de ut att täta bra mot slussväggarna inte bara uppåt utan även åt sidorna? Vilken färg har de, mörkt rödbruna?
Slussvingarna är förbrukningsvara på denna brännare men sköter man vingarna så går brännaren bra utan beskymmer.
Det är svårt att säga exakt hur länge en sats slussvingar håller. Har själv ingen bra erfarenhet från Biolinen ännu då jag endast kört den från hösten 2010 och bytt vingar en gång under den tiden. Men om den går att likställa med sin föregångare, A3:an. Så kan vingarna hålla allt mellan 2-3 månader upp till 3-4 år.
Övertrycksröret eller vad man skall kalla det som ansluter ungefär mitt på matarröret ut till förbränningskoppen skall ge ett visst övertryck i röret så att glöden inte skall vandra bakåt under drift men det behövs bra vingar som tätar för att uppnå maximal funktion från ö-trycksröret. Men det kan kanske ha fastnat någon pellets bit i rörmynningen som stör funktionen. Finns två sätt att kontrollera om röret är öppet. Den ena är att demontera brännarkoppen och internskruven för att kunna kontrollera mynningen inne i röret. Blir en del jobb men samtidigt får man en bra genomgång av brännaren..... Det andra är att gå in från andra sidan, dvs demontera fläkten och i det utrymmet innanför fläkten sticka in en styv ståltråd i det lilla röret och känna efter om den fastnar mot något eller kommer ända ut i det stora matarröret.
Blev många frågor men undrar du över något så fråga. Kanske kan vi tillsammans hitta problemet med din brännare.
Edit: Så går det när man skriver långa svar..... någon annan hinner före
Slussvingarna ser rätt bra ut faktiskt och floppar på rätt bra, men jag läste lite tips om att vända på dom. Kanske värt att prova det först?
Är slussen tät skall det inte komma rök genom den.
Behandlas bl.a. i den här tråden http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=11&t=13050
Nu har jag fått hem och monterat ett gäng nya vingar. Dom gamla var nog i rätt rejält behov av att bytas
Återkommer med resultatet!
Dom där vingarna har sett sina bästa dagar, klart läge för att bytas. De har ju kvar sitt böjda läge efter demontage vilket indikerar att de har varit dåligt med tätning i slussen. Det borde bli bra mycket bättre funktion på brännaren efter bytet.....
Nu har pannan rullat på helt perfekt utan en enda antydan till rök från fel ände. Tack så jättemycket för hjälpen båda två!
