Placering av givare?
Putte.L
Inlägg av Putte.L »
Jag har min panna som laddar en acktank på 500L, funderar på styrning ?
Idag så styr jag min Ecotec via givare som är kopplad via tanken och en hysteres på ca 10grader
(separat givare med styrning)
Funderar på om jag skulle använda den givare som är med Ecotec och sätta den i tanken och sen
en givare i pannan som startar cirkpumpen som laddar tanken på ca 65-70grader.
Saken är den att jag kan via Ecotecen utöka hysteresen med 20grader om jag använder givaren
till den.
Är det någon annan som har testat detta ??
Tack på förhand
Brännare: EcoTec Bioline 20, 20kW
Tillv. År. 2010
Panna: Thermia Biomatic 20kW Tillv. År. 2002
Motdragslucka: Tigerx 25
Solfångare & Handöl insats i öppna spisen
Re: Placering av givare?
Det skulle nog vara bättre med separata givare för start och stopp.
Jag använder givaren från EcoTec biolinen i min acktank. Men jag laddar "bara" den översta delan av min tank, ca 350-400 liter än så länge.
Bäst är att ha separata givare för start och stopp, som danei skriver. Har varit på väg dit ett antal gånger. Det ligger lite material i pannrummet för detta, men tiden räcker inte riktigt alla gånger till allt som man vill göra. Dessutom fungerar det ju så som det är idag vilket gör att detta kommer lite längre ner på "att fixa listan".
Doc
Inlägg av Doc »
Putte L beskriver nog en enkel laddstyrning utan termiskt ventil, eller hur?
Jag har själv visserliggen en laddomat men jag tycker att det fungerar bra med en givare på följande vis. Målet är ju att kunna styra laddningen och det kan man göra genom att välja temperaturen.
Min givare sitter i tanken strax under radiatorkretsens uttag (övre varmvattenslingan ligger ännu en bit högre) Man väljer tillslagstemperaturen =(sluttemp - hysteres) så att man alltid har tillräkligt temp för framledningen (på sommaren kan man väljer ännu lägre om man vill köra pellets för varmvatten, för mig räcker det då med drygt 50 grader).
Valet av frånslagstemperaturen styr hur tanken laddas. Väljer man en temperatur under laddomatens (eller annan laddanordningens) öppningstemperatur laddas tanken till tempgivarens höjd och brännaren slår ifrån. Vill man ladda hela tanken ner till pannreturen väljer man en frånslagstemp en bit över laddomatens öppningstemp. På det viset laddas tanken först skiktad med "laddomatvarmt" vatten och sedan ökar tempen i tanken tills den når frånslagstemperaturen, det senare skedet av laddningen är ju inte längre skiktad laddning utan rentav en "slavtankladdning" och då spelar det inte så stort roll vart givaren sitter, kanske till och med fördel att den sitter längre upp om man vill ladda till så nära kokpunkten som möjligt??
På detta vis klarar man sig med enbart en givare och kan andå har fler funktioner. Ser inte jag kan vinna så mycket mer med två givare, det är inte många dm mellan nuvarande givare och pannreturen som sitter en bit upp från botten för att ger prio till kommande solladdning.
Så fungerar det hos mig men det finns många olika installationer.
