Iwabo S1
Iwabo S1
Hej !!
Min iwabo S1 har börjat krångla lite..
Den är svårtänd, ibland tänder den inte efter 2 försök.
Har hållt handen o känt o tycker bara det blir ljummet..
Men den tänder oftast.
Den har gått klockrent annars.
Den är 10år gamal utan att något är bytt..
Några idéer??
Fredrik
Några idéer??
Fredrik
Re: Iwabo S1
Efter 10 år skulle jag tro att tändelementet kan behöva bytas. Ett normalt fel (för alla fabrikat) är att ett brott i värmeslingan kan fungera som en termostatfunktion och därmed sänker temperaturen så att start blir svår eller omöjlig.
Re: Iwabo S1
Oki, tror inte det sitter något tändelemnet, men kan det vara glödspiral som är dålig.`?
Re: Iwabo S1
Samma sak!
Re: Iwabo S1
oki, då får jag beställa en ny, är väl inte så krångligt att byta..
fredrik
fredrik
Re: Iwabo S1
har nu plockat bort tändelementet kan man mäta på den och se om det är något fel på den??
Fredr
Fredr
Re: Iwabo S1
Har förstått att det är svårt att mäta eftersom värde kan vara oki när den är kall men funkar inte när den är varm.
Re: Iwabo S1
Glödspiralen är på 1000 W och då bör spiralen mäta c:a 53 ohm om den är ok.
Re: Iwabo S1
Har nu bytt spiral, det fungerade bra i nårgra dar, men nu idag hade den lagt av igen..
Och jag startade om den och kände att den bli fesljummen..
Plockade bort rostret och gjorde rent, startade om och nu kände man skillnaden den tände direkt...
Varför gör den såhär
Fredrik
Fredrik
