ny pelletspanna 70-tals villa behöver tips.
Vi har köpt en villa byggd -72. Idag sitter det en oljepanna i huset från -72
Den fungerar väl bra med oljan känns varken plånboks vänlig eller mljövänlig.
Vi är väldigt inne på en pelletspanna.
Var på hem och villa mäsan i mlmö där jag tyckte att dom flesta propagerar för en värme luft vatten pump.
Har varit i kontakt med värmebaronen där jag tycker att vi fått väldigt bra service. Tyvärr installerar dom inte själv utn idag kom det en återförsäljare bara med ppper på luft.vatten värme trött blir jag.för att sen ändå ringa.och säga att vi inte kunde ha den för att den inte klarade temp i vårt hus.
Vi vill värma upp 250. Kvm där inräknat garage och tvättstuga som är utbyggt
huset är 1,5 plan
vi håller på att byta alla fönster nu så det blir väl bättre tätt då.med.
Finns det ngn som kan hjälpa oss med lternativ vi är inte rädda för att sota. Men.vill kunna ha huset varmt i vinter.
Mvh annicka med familj
huset är 1,5 plan
Re: ny pelletspanna 70-tals villa behöver tips.
Om pannan klarar att eldas med pellets är vinsten med att byta pannan ut extrem minimal! Jag har en gammal skitpanna och jag skulle vinna effektivitet på att byta den - men inte vinna så värst mycket att det ville löna sig speciellt snabbt! Faktisk ville det ta en hel del år innan jag gick plus på den affär, jag ville dock vinna en mer lättsotat pannan.
Så om inte pannan är kass och måste bytas för att den är slut kan det löna sig med att bara peta i en pelletsbrännare och lösa pelletsmatningen på ett bra sätt.
Detta gör att sotningen av pannan kan bli lite bökig - men tusan med pengar ni sparar!
Finns många trådar om ny pelletspanna och vad det kostar.
Ge information om vilken sorts panna du har så får du veta av folk här om den är helt hopplös eller möjlig att elda pellets i.
Albin Futura
Hej. Tack gör ditt svar
Tanken har slagit oss och vi har tagit prisuppgifter på det det skulle ligga runt 35000 med installation sa dom och en ny 80000 medinstallation
pannan säger om. Har fungerat utmärkt lla år men idag var firman inte nöjd ed den skulle själv tippa på att den kanke orkar hänga med ett par år till,och då blir det ju en dyr investering.
Vi planerar ju att bo kvar och göra det så bra som möjligt för oss rent ekonomiskt har räknat på att vi skulle spara ca 20 tusen om året mot oljan och då är ju pannan betald på 4 år.
Däremot har jag sett på.blocket att dom säljer massviss med begagnade brännare för en billig peng. Men vågar mn det,?
Såg att du själv har en panna från 72 hur stor pellets förbrukning har du.? Mvh annika
Om det inte är något uppenbart fel på pannan (läcker vatten) eller liknande så skulle jag nog köpa en ny brännare och smälla dit i pannan, snabbt, enkelt och billigt så får ni känna på hur det är med en pelletsbrännare, trivs ni med det så kan ni ju alltid köpa en ny panna senare, brännaren går ju att använda i den också.
En panna kan hålla nästan hur länge som helst så länge det inte slarvas så att det börjar läcka runt elpatroner, shuntventiler eller liknande, så om den är frisk så finns det ingen anledning att anta att den skulle ge upp i morgon.
Vi har en panna från -88 som det satt en oljebrännare i när vi flyttade in januari 2011.
Jag köpte en begagnad pelletsbrännare på blocket som jag monterade in i fjol höst.
Har fungerat utmärkt.
Diom DT20K, Typ 6648, År 1988.
EP-18A (som sitter i oljedelen).
Themomatic CBJ shuntstyrning med innegivare.
Tigex 25 dragbegränsare. 9m skorsten med stålrörsinsats.
135 + 40 m² (2 plan + källare).
Byggt 1935. Utbyggt 1975 och 2011.
Är väl rätt meningslöst att starta en tråd om du inte talar om vilken panna du har.
Alltså: Vilken panna har du?
Ska du köpa nytt så köp något modernt, lättanvänt och som inte går sönder inom ett par år.
Du ska inte vända dig till en firma och tro att de sköter den saken åt dig automatiskt.
Du ska veta exakt vad du ska ha först och sedan komma med en offertförfrågan.
Du nämnde Värmebaronen i första inlägget. De har en serie nya pannor som nog duger bra men deras brännare är helt omodern och kräver både mycket jobb och mycket reservdelar.
Likaså finns det installationsfirmor som erbjuder panna från Focus och brännare Nibe eller Iwabo.
Också helt omoderna saker idag.
Begagnade brännare som är något med är svåra att få tag på i annonser idag. En kompis vill byta ut sin gamla brännare. Har tittat i 3 månader. Fynden går slut på 2 timmar medans skrotet ligger kvar.
Det gäller att ha tid att sitta vid datan och att bo på rätt plats.
Ska du ändå uppgradera till ny panna med tiden så kan det vara mening att köpa en ny brännare på en gång och få modern brännarstyrning och automatisk uraskning av brännaren.
Men allt beror på vad du har för slags panna och vilken brännare som passar där....
Nibe City. Eurofire
tack för era svar.
Pannan är en TMV-pannan E-20
tillverkad -71
sitter en oljebrännare från -07 i den.
shoutventilen går det inte att röra på precis som den satt sig. Annars fungerar den utmärkt tycker vi och den förra ägaren har aldrig haft problem med den.
Hade det nu inte varit för oljan hade den fått gå till den rasat=)
vet ngn om det går att sätta brännare i denna modell och tips på märke osv..
mycket tacksam för svar.!!!
Mvh Annicka
tack för era svar.
tillverkad -71
Mvh Annicka
Shunten kan oftast "masseras" igång eller lagas, dock beror mycket på hur händiga ni är.
Och dagens gratistips som kommer att spara er mycket pengar: se till att lära hur saker och ting fungerar, händighet med lite vett i botten brukar rädda från stora räkningar.
låter kanske som det finns en räddning då=)
har en man som är väldigt händig och duktig på det mestamen har ju inte bott i hus innan så just pannor och sådant är vi gröngölingar på. men verkar ju som man kan läsa sig till det mesta.
vi har ju nu 400 liter olja kvar så det räcker väl iallafall 2 månader till. hittade denna sidan igår så var ju bara tvungen att slänga ut en tråd och ett nöd på hjälp!!
Vill ju inte bli påtvingad av säljare som bara vill sälja och tjäna pengar.
Du ser ut att ha tur och pannan är bra för pellets.
Här står det om pannan också finns en länk till nibeonline panndokumentation.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=380
Ecotec A4 eller Ecotec Bioline 20 verkar fungera fint.
http://www.blocket.se/uppsala/Ecotec_A4 ... ?ca=10&w=3
http://www.blocket.se/uppsala/Pelletsbr ... ?ca=10&w=3
Tyvärr långt från Skåne men du ser hur den ser ut i begagnat skick.
Nibe City. Eurofire
Ser omedelbart ut till att skulle kunde fungera bra med en Janfire brännare också - och sannolikt en del andra också.
VÄLDIGT tacksam för all hjälp vi får här.
Har kollat upp blocketannonserna, vet dock inte hur det är att frakta i sverige vad det kostar osv.
Hittade en janfire på blocket. det enda som står i annonsen är"Janfire brännare 18kw med skruv och ett hemmabyggt magasin i plywood.köpt 2006 "
vet du vilka modeller som passar då det gäller janfire?
funderar oxå på om det finns ngn som känner till ngn duktig människa som kan koppla in i skåneregionen eller man som "vanlig" människa kan?!
Tack så länge. mvh
Tack så länge. mvh
Vill bara påpeka att det knappast är en "P" (pellets) modell med asklåda när den är från -71.
Är tveksamt om rökrörsanslutning uppe på panna finns också.
Bussgods går på ca: 300kr om säljaren orkar packa, nackdelen är att man inte kan inspektera grejerna på distans.
Ha inte för bråttom med att handla och håll koll på blocket så kan det dyka upp ett klipp om ni är snabba, blir inte kallt på ett tag ännu.
/Vednisse
/Vednisse
Janfire NH kom på marknaden under 2006 (min är från 2005
) och jag är ganska säker på att Blocket-brännaren är en Flex-A. Då kan det faktisk vara en bra idé att planera för att även skaffa den nya heldigitala styrdosan, det är dock inte ett måste.
