Fråga om effektvakt till elpatron?
Ny fråga!
Det här med effektvakt, är det något man måste ha eller är det något som man bara "bör" ha?
Om man måste ha det, varför är det då inte standard på alla elpatroner med större effekt än 6kW?
(för det är väl över 6kW som man ska/bör ha det?)
Tidigare satt det en elpanna på 13kW i vårt pannrum, den är ju nu utslängd men kablen till den finns kvar..
(en fet 3fas kabel såklart)
Detta var den enda sladd som gick till pannan förutom den lilla tunna till utetempgivare och innetempgivare.
Hade det suttit effektvakt till den pannan så hade det väl suttit sådana där runda kännare runt inkommande trådar i proppskåpet och någon form av kommunikation till pannan för effektreglering??
Nu när jag ska sätta dit en elpatron som backup så hade jag tänkt köpa en ny från Värmebaronen, 9kW, och hade ju tänkt sätta den på samma sladd som elpannan suttit på innan.
Har tänkt ringa en elektriker för inkopplingen av den men är lite osäker på om jag ska beställa en effektvakt med eller inte??
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Re: Fråga om effektvakt till elpatron?
Effektvakten är för att tillåta att man inte behöver säkra upp inkommande ström. Om man t.ex. antar att man har 16A in till huset och att spisen drar en stor del när den kör, då kan kombinationen av spis + patron bli för mycket.
Då är det bättre att låta effektvakten stänga av patronen under tiden som spisen kör, det blir mycket billigare än att säkra upp från t.ex. 16A till 25A.
Så se effektvakten som en "dimmer" som håller koll på om elpatronen kan slås in utan att elda upp säkringarna helt enkelt.
Kan rekommendera den här elpatronen med styrning och inbyggd effektvakt.
http://www.elbutik.se/product.html/brukspatronen
Har haft en sådan som reserv i 11 år och det har fungerat suveränt.
Kopplade brännarens larmutgång till styrningen så när brännaren stoppar och larmar går elvärmen in automatiskt.
Hur vet man vilken A man har i huset?
Vid huvud brytaren har jag en märkskylt där det står 3x25A och dom tre huvud propparna är oxå 25A .
Är huset avsäkrat med 25A då?
Tidigare husägare gjorde av med 28.000kWh/år då dom enbart körde med elpanna ...
(Nu ligger vi dock på 8.000kWh)
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Jupp, då har ni 25A.
Man kan säkra ner till t.ex. 16A, då blir nätavgiften kännbart lägre men då måste man såklart se till att huset klarar sig på 16A.
Är det dyrt/krångligt att säkra ner? Var ändras? Nått inne i huset? Några storförbrukare jag kommer på. El patroner(anv nästan aldrig, men grunden till att jag nog har 25A), spis och tvättmaskin. Några fler vanliga? Effektvakten blir nog operatören
Man kan också gå ner ett snäpp till 20 A huvudsäkringar så har man lite marginal. Det blir väl någon tusenlapp billigare abonnemangsavgift per år beroende på nätägare.
Vid byte kontaktar man en installatör som byter bottnarna och säkringar samt sänder in en anmälan till nätbolaget. Kostnad c:a 500 kr
Kolla först med nätbolaget vad dom har för avgifter. Ibland är det samma avgift för 16 - 25A nätsäkring och då finns ingen anledning att göra något.
Är det säkringshållarna vill elmätaren? Sitter ute här.
16A räcker bra om man inte har elvärme. Det räcker bra även med elvärme om man har effekt vakt. Det enklaste är att byta till 16A säkringar och prova om det medför problem. Funkar det bra så genomför man ett byte av bottnar och anmäler till nätägaren.
Jag gissar att nätägaren är Kalmar energi. 25A 3995kr/år medan 16A koster 1879kr/år. 20A 3019kr/år. Så det lönar sig att säkra ner.
Priser Kalmar energi
Här kom det fram nyttig info!!
Tackar!
Tackar!
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
