Min draglucka ser ut så här:
Vart hitta dragluckor på internet?
Nu är internskruven bytt och inställningarna är justerade. Jag måste dock ha en ny draglucka. Vart hittar man sånna på internet?
2pl, 280kvm (2 lgh á 90kvm & källare 100kvm) Ecotec bioline 20 -09, Norrahammar 2100 Panna -77
Re: Vart hitta dragluckor på internet?
Jag har en likadan draglucka.
Lite olja på skruven då och då samt skruva den fram och tillbaka brukar hålla den i trim.
Har den gått sönder? Det är ju lite meck att byta en inmurad lucka.
Här är några länkar om byte är nödvändigt.
http://www.transtemper.se/newlook/index ... up&group=1
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... 16407.7748
Problemet är att pinnen som luckan snurrar på har nött ut hålen på sidorna så luckan "ramlar" ner lite och fastnar i den nedre delen av ramen. Ska prova med att sätta dit en typ av bussning eller något som håller upp luckan på rätt plats..
Stegatorparn: vad har du din inställd på?
Vid pelletseldning har jag den inställd på 1 och mäter 15 Pa i rökröret efter pannan.
När jag eldar med ved vrider jag upp till 6 och mäter 25 Pa.
Den draglucka du har är nog ärligt talat bara skräp. Skaffar du en riktig dragbegränsare i stället ska du se på skillnad.
Sid012 räcker till mindre skorstenar men skicka ett meddelande till Olle45 på forumet så får du hjälp med dimensioneringen.
Undvik bara Tigex25 för den är nästan alltid för liten.
Kul internetskämt det där med koolman.se
"Information kommer inom kort" och det har sett likadant ut läänge.
