Budget-AC till huset??
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Ska snart sätta igång med en tillbyggnad på huset, 61m2.
I samband med detta så ska garageuppfarten flyttas och marknivån ska sänkas och ändras om längs kortsidan i på huset..
Summan blir att ca 300m2 av trädgården kommer grävas upp ganska ordentligt..
Nu funderar jag på om man kan läggas ner en slang i jorden innan man fyller på med nya fyllnadsmassor, lägger den fram och tillbaka likt en golvvärmeslinga, blir ju runt 80cm djupt.
Det är ju alltid svalt i marken på sommaren, bara 10cm ner är det ju svalare..
Sedan dra denna till en fläktkonvektor som man sätter inomhus med en cirk.pump och litet exp.kärl.
Jula har ju konvektor som drar 25w..
Skulle man ju kunna driva med solcell..
Kan det vara något för att få ett svalare inomhusklimat på sommaren? Till minimal driftskostnad?
Vad för slang skulle kunna vara lämplig?
Åsikter/idéer?
Egenkonstruerad TVA
Re: Budget-AC till huset??
En PEM-slang (polyeten) skulle jag ha valt i ditt fall. Typ denna: http://www.rinkabyror.se/artiklar/slang ... etenslang/
Exakt vilken dim är lite svårt att svara på. En grov ger mindre pumpmotstånd och "större" vattenmagasin men ger stora böjradier medans en mindre ger mindre böjradier och vattenmagasin men större motstånd för en pump..... svårt val.
Men kanske kan 25-32 mm vara ett lämpligt mått.
