Fråga , litet rör.....
vatsug
Inlägg av vatsug »
Frågan är, vad har det lilla röret mellan , själva fläkt-kåpan och skruvröret , för funktion ??
Mitt var igensatt.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Vednisse
Re: Fråga , litet rör.....
Inlägg av Vednisse »
Tror du syftar på "primärluftsröret". Det ska inte vara igensatt eftersom det tillför förbränningsluft.
Hör hört vissa som haft problem med att röken går bakåt när det är igensatt.
/Vednisse
vatsug
Inlägg av vatsug »
Kan mina sotningsbekymmer bero på igensatt primärluftrör ??
Mvh Vatsug
biyta 80m2
M.Lindskog
Inlägg av M.Lindskog »
Tja, det är väl rimligt att om tillförseln av förbränningsluft hindras så påverkas förbränningen negativt.
Tror inte det "lilla röret" påverkar förbränningen. Om det är det rör som jag tror att du menar så har det nog samma funktion på CTC brännaren som på EcoTec A3, A4 och Bioline dvs ge ett litet övertryck i pelletsmatningsröret för att förhindra att röken går baklänges via matningen. Skulle röret bli tätt så går ju den lilla mängd luft som normalt går via röret den "vanliga" vägen ut till förbränningskoppen. Däremot ökar risken för att det skall gå rök "baklänges" om röret är tätt.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Ja , det var det jag var rädd för, att det inte hade någon betydelse. Kör nu med gamla säckar från 2010 som jag hade ett litet nödförråd av , och nu efter 8 säckar , visar sottalspumpen lite högre sottal, så troligtvis är det inte pelletsen , men frågan är vad ? Undrar om man kan lösa gåtan nån gång ??
Mvh Vatsug
biyta 80m2
