Rök stiger i fallröret!
Jag har eldat med pellets i ca 10 år och har sedan 5år Värmebaronens panna Comet och brännare Viking Bio. Under alla år har jag inte haft några större problem men i vår har det dykt upp ett besynnerligt problem. Rök stiger upp i fallröret, far genom skruven och kommer upp genom pelletsen i fickan, det är inga stora mängder rök, det syns och det luktar litegrann. Vid start är fallröret kallt efter ett tag blir det ljummet man aldrig så varmt att brännaren slår ifrån. En sak som möjligtvis kan påverka är fläkten, jag bytte i höstas samt monterade den medföljande uppgraderade kretsen. Jag upplevde då att det var mycket bättre "flås" i den nya fläkten jmf med den tidigare. Eller kan det bero på "nå" annat, tacksam för ev. tips!
Re: Rök stiger i fallröret!
Ryker det in hela tiden brännaren går eller bara en tid efter start?
Verkar vara lite för dåligt drag i skorstenen.
Kanske dragbegränsaren kärvar och står öppen.
Rökgasspjället kanske är strypt eller sotlucka som inte håller tätt.
Hur är det med sotningen av pannans rökgaskanaler?
Finns det något ställe man kommer åt dåligt kanske.
Har själv varit inne på samma tankegångar som kommentatorerna har, men det är nysotat o dragbegränsaren fungerar, allt verkar okay. Nu stänger jag av pannan för sommarn och funderar på att kontakta Värmebaronen i ärendet, dom kanske har nån idé.
Direktcitering borttagen. / Roli moderator.
Inte så att kajorna försöker bygga bo i skorstenen.
Dom brukar släppa ner pinnar i skorsten och ventilationskanaler nu på våren.
Har två gånger överraskats av en kaja i pannrummet, hur dom nu lyckats trassla sig förbi dragbegränsaren.
Så pejla skorstenspipan är mitt tips.
Mycket möjligt, ska testa att sota pipan!
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses, forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Direktcitering borttagen. / Roli moderator.
