Ljummet varmvatten
Ljummet varmvatten
Jag har en CTC V25 med Ecotec pelletsbrännare. Brukar ha gott om riktigt hett varmvatten. Men plötsligt är vattnet ljummet - gissar runt 40 grader. Ibland kan det komma en skvätt hett vatten först men sedan blir det ljummet igen. Någon idé om vad som kan vara fel?
Charlotte
Charlotte
Re: Ljummet varmvatten
Om det är värmeväxlare bör du kolla om pumpen går. Det är mig det troligaste felet.
Troligen blandningsventilen som kärvar, kolla om röret direkt efter pannan är varmt.
/Vednisse
/Vednisse
Jag vet faktiskt inte om det finns värmeväxlare, har inte klart för mig vad det innebär riktigt... Röret som går upp från pannan och som enligt ritningen är "varmvatten" är så hett att man inte kan ta i det.
Har du het vatten ut ur pannan så kvittar det hur dvet blir hett. Då är det bara blandnings ventilen det kan vara. Om du öppnar en varmvattenkran litegrann och känner på rören så riskerar man inte att lura sig själv.
Om inget är ombyggt så har du en vanlig beredare i pannan.
Kolla röret som är märkt "VV" på pannan, om du följer röret så borde det vara sammankopplat med "KV" via en blandningsventil. Känn på röret mellan pannan och ventilen...
/Vednisse
/Vednisse
Det är det röret som är riktigt hett. Går knappt att peta på. De andra rören är ljumma/varma. Betyder detta att jag behöver en ny blandningsventil?
Stort tack för hjälpen - ovärderligt för en person som jag!
Det finns renoveringar satser. På de jag sett är det lätt att fixa.
