Underhållsglöd EcoTec A 3. Brännaren stannar
leire
Inlägg av leire »
Nu är förbrukningen liten av värme och varm vatten. Har ERA 10 med enbart rumstermostat.
När brännaren blåst på glöden några ggr så är glöden slut och då är brännarkoppen full med pellets. Då tänder man och kör igen till nästa stopp, vilket kan vara varje morgon eller om två dagar. Elen går ju in, så det finns både värme och varmvatten. Men så vill man inte ha det. Vad finns att göra? I A 3:an finns ingen el-tändning.
Leire
Re: Underhållsglöd EcoTec A 3. Brännaren stannar
Finns inte speciellt mycket att göra, ditt problem var en av anledningarna till att jag bytte brännare.
Vad kör du med för pellets? När jag körde med min A3:a så märkte jag att den fungerade klart mycket sämre med glödhållningen när jag provade med StoraEnso pellets. Den pelletsen tappade glöden fortare än t.ex Rindi eller Agrol som jag körde med vid samma tillfälle.
Så kör du med StoraEnso så prova med att byta pelletssort, det kan hjälpa.
leire
Inlägg av leire »
Jag har SCA Bio Norr pellets. Har haft så sedan 2002. Problemet blir mer markant när man har reglering av värme mer effektiv, som nu med ERA 10.
Tycker bra om EcoTec. Den har skött sig bra sedan start 2002. Är alternativet att byta till Eco Tec A 4 eller Bioline? Eller vad bytte du till?
Leire
Jag bytte från A3 till Bioline men det är ingen skillnad förutom namnet på A4 och Bioline. Samma brännare men med olika namn.
Men det skall gå att köra med underhållsglöd. När min A3:a var ny så gick den med underhållsglöd under sommarhalvåret med lite eller inget värmeuttag och bara varmvatten som "belastning". Och det gick alldeles utmärkt men med tiden som den blev äldre så fungerade det sämre och sämre. Jag tror också att pelletsen har blivit sämre att hålla glöd än den var för säg 10 år sedan. Så det är nog en kombination av brännarålder och pelletskvalitet som gör att den får svårt att hålla glöden. Dessutom krävs det att slussvingarna är frächa samt verkligen sluter tätt i slussen annars tar glöden slut snabbare och brännaren hinner inte fylla på med nytt "glödmaterial".
-PMK-
Inlägg av -PMK- »
Jag kör med Stora Enso pellets (riktigt bra pellets tycker jag)
Har satt underhålls körning till var 30:e minut då det ibland slocknade även med andra pellets trots nya slussvingar och monterad draglucka m.m.
CTC 256B + Ecotec A4
Se där, någon som hade lite mer att komma med än mig. Du måste ha en nyare brännare med annorlunda styrprogram.
För i min brännare från -97 så gick det inte att ändra matningstiden till underhållsglöden. Det gick inte att ändra speciellt mycket alls.....
-PMK-
Inlägg av -PMK- »
Jag har "E,1,8, e 84" i den.
