px21
px21
precis köpt en px21 och undrar om någon styrbrännaren med en timer när man har acktank. Sen fungerar inte tempratur den slår bara av vid 80 grader.
vd7 10 laddomat 21 87g 500ack + slav 500 dragregulattor 14m skorsten skuntstyrning
hus byggt 21 160kvm + källare med 50% golvvärme
Re: px21
Den verkar gå som den skall då...Start 68 C stop 80 C (12 hysteres)...(liten skruv på panel(panntemp)=(behövs liten skruvmejsel)den kan man ställa upp OBS!stoptemp!!!...om du vill att den stannar vid 85 C tex och då blir start =73 C...
(Finns ju ett chipp på 20 C hysteres just till Acctank...)
Sitter brännaren" i nån värmepanna ?...
Re: px21
dras skrev:precis köpt en px21 och undrar om någon styrbrännaren med en timer när man har acktank. Sen fungerar inte tempratur den slår bara av vid 80 grader.
viadrus 7d med laddomat 21 87 graders 500 act jag skulle vilja att den slog av vid 70 redan när jag laddar det ser inte ut som att skruven fungerar vet inte vad som är fel
Re: px21
är det ingen som stänger av brännaren med timer när man inte är hemma jag tycker att den kan vara av hos mej från 9.00 till 15.00 när man är på jobbet
Direktcitering borttagen. Använd inte "citera" knappen vid svar rakt under det inlägg som avses, forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. / Roli moderator
Re: px21
Om det är värme du vill stänga av så skaffa en shuntstyrning.
Eller är du ute efter ved principen. Elda för fullt och fylla tanken med värme och sedan stänga av.
Sedan när tanken är nere i 55 grader så eldar du på igen.
Om det är det senare så tycker jag nog att du bör skaffa en termostat som kan styra det hela med större hysteres.
Att stänga av och på strömmen till brännaren är väll inte det bästa. Känns som att elektroniken tar mer stryk av sådant gläppande.
Men.. Jag antar att du menar en timer som fördröjer starten??
Beskriv gärna lite mer vad du är ute efter. (funktionen, tanken med det..osv)
Lite lättare för oss som vill hjälpa att förstå och komma med förslag.
Re: px21
Danska bio-comfort brännaren har inbyggd funktion för inställbara värmeperioder. Tänkte experimentera med det till sommaren då brännaren endast producerar varmvatten, tex köra upp pannan till 85 grader någon timme morgon och kväll med pellet då folk brukar duscha och annars låta elpatronen hålla 60 grader. Har inte hört om någon annan brännare som har den funktionen så jag vet inte hur det fungerar i praktiken, men jag skulle tro att det kan sänka varmvattenkostnaderna sommartid. Var det något liknande du tänkte dig?
Re: px21
hej jag har en timer som bryter termostaten till brennaren fasst har inte acctank då behøver du inte bryta strømmen till brennaren och den brinner færdigt om timern slår av medan brennaren e i drift.
jäspi PE-20 TB-mini kw 150 dragbegrensare
Re: px21
Har en termostasunt till värmen men drar man ner den till exempel 14 grader på dagen så stänger skunten.
Då blir det ingen bra användning av ack tanken jag har kvar värme men jag har släppt ner huset för fort i stället för att utnyttja ackt och låta huset falla av sej själv när ackt är slut.
