Storleken på pelletspanna
Blåbärsgröt
Inlägg av Blåbärsgröt »
Måste investera i en ny pelletspanna. Har en Janfirebrännare till den nuvarande. Den yta som ska värmas är 360 kvm boyta och 100 kvm biyta som behöver cirka 10-15 graders värme. Hur stor effekt bör den nya pannan ha för att ge bra värme i en ort där det vintertid kryper ned till minus 30 - 35?
Den nuvarande pannan (fd olja och ved) orkar inte riktigt med de kalla dygnen och fordrar tät sotning. Därför vill jag byta till en ny.
micke_932
Re: Storleken på pelletspanna
Inlägg av micke_932 »
Vet du vad du ska ha för brännare ? det är ju lämpligt att anpassa pannan så att du kan köra brännaren på lämplig effekt också, att sätta en liten brännare i en panna på våldsam effekt är ju inte så lämpligt.
Kan tänka mig att med ett så stort hus och -35 grader så kan det behövas lite effekt för att hålla tempen uppe, vad har du för effekt på pannan som sitter i nu ? och är det pannan som inte räcker till, brännaren orkar med det hela ?
En rimlig gissning borde nog vara en panna dimensionerad för 50kW eller nått för att det ska orka med skulle jag tro.
Blåbärsgröt
Tack Micke. Den nuvarande pannan är en Albinpanna från 1985 med effekt 36,88 kW och den är enligt en granne som tittat på den rätt slut och trött. Dessutom upptäckte han två små hål inne i pannan och att svetsa där inne är inte att tänka på. Nuvarande brännare är en Janfire flex A från 2004 med effekt 18kW.
Skulle också vilja ha en automatsotande panna för att slippa dessa ständiga sotningar.
msh16
Inlägg av msh16 »
En Peltec 35 kW kanske.
http://peltec.se/index.php?option=com_c ... 62&lang=sv
Med en BioBjörn 30 kW brännare men automatisk uraskning skulle det bli en både prisvärd och lättskött anläggning.
ptke
Inlägg av ptke »
Gaselle/Mescolli 40kW -02, IwaboS1X, Termomat 3,KW SID 012, Mafa 300L, Effecta vaccrör, 2x750L acc, CBJ, 120kvm.
M.Lindskog
Inlägg av M.Lindskog »
Beroende på hur pass välisolerat du har så brukar väl tumregeln säga min. 60W/m2 för att klara de kalla dagarna. 360 x 60 => 21,6 kW & då har vi inte räknat in biytan eller varmvatten.
Nu kan jag inte Janfire-brännarna, men frågan är om det räcker med att byta pannan?
En biomatic 30+, Riktigt fin panna som jag har tillgång till o kan hjälpa dej med värden vid justering :wink:
Du kan nog få ut en sån för drygt 60000:-
Kan tänka mej att du behöver 23-25 kW då det är som kallast, Med en 20 kW panna gör det att den klarar hålla ca 2-3° under vald temp.. T.ex ni vill ha 21° inne men pannan klarar bara 18-19°
