EcoNom integrerad panna
Är det någon som har positiva / negativa erfarenheter av den relativt nya EcoNom integrerade pannan? Jag tänkte sätta in en sådan...
Jag har kört med en själv sedan 19/12-04. Den har fungerat klanderfritt förutom de inkörningsproblem som var vid den första serietillverkningen.
Det var byte av konding till en motor samt flamvakten.
Efter det så har den funkat finfint och jag har kört drygt 500 timmar mellan varje sotning/asktömning.
Dessutom har jag i sommar installerat två st hos kunder, och de fungerar också bra. Inga problem rapporterade.
Från mina kollegor har jag inga fel kända förutom de som varit med kondingarna och optovakten.
Numera är dessa komponenter bytta.
//MatsH
//MatsH
Fler frågor...
Sitter där en varmvattenberedare i den pannan eller det behöver man ha separat?
Hur är det med ackumulatortank till den pannan - bör man ha en sådan och i så fall varför?
Har fått en kalkyl (EcoNom integrerad panna, varmvattenberedare, matarskruv, installation) för 67 000:-. Ok pris? Vad mer bör jag tänka på att få med (bulkförråd har jag byggt)?
Tack/Ola
Tack/Ola
Det är en "ren" panna som skall kopplas till dubbelmantlad varmvattenberedare eller acktank med slingor eller beredare.
Gärna kompletterad med elpatron om du glömmer att beställa pellets....
Bra att du byggt bulkförråd, för då blir det en lättskött anläggning.
//Mats
//Mats
Jag kör med en Econom, och måste säga att den är helt fantasktisk.
Just nu har jag bara kört den på sommaren, men den har varit oerhört effektiv då med.
2 vuxna + 2 barn = 2 duschar + 1 bad /dag
Blir ca 4 kg pellets/dygn.
Har den kopplad till en Effecta 750 BBS-tank.
Kanonpanna verkligen !
Och tyst som en mus är den också.
Bamyl
Bamyl
Bara pannan 43000:- i våras..Kasch skrev:Vad kostar en sådan tingest? Gärna pris på panna separat och pris på panna+tank+installation om ni har sådana exempel.
Acktank varierar priset desto mer beroende på tank/märke men 5-20000:- för en 750-1000 liters ack.. T.ex effektas 750 BBB soltank med 3 slingor o 90 mm pur isolering kostar 16600:- men då är det en ruskigt effektiv tank oxå..
